1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно. УЗО вообще можно ставить где угодно. Главное, чтобы щит был для него :)
    Вопрос в том, какое УЗО и какой от него будет толк.
  2. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    Всем привет)
    запутался конкретно с этой электрикой)
    подскажите пжлст)
    монтирую трубостойку с ВРУ аналогично с вот этой картинкой, только ящик пластиковый и на корпус и на дверцу проводов соответственно не тяну)
    вопрос с заземлением)
    у дома планирую делать заземление в ряд как и прутком d18 (2 метра х 3 шт) или уголком 50х50х4 аналогично и полосой связать и вывести)
    а вот какое заземление делать на трубостойку не могу понять(
    кто-то пишет что аналогичное, кто-то что сойдет и 1 штырь на 2 метра
    помогите определиться)
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А можно никакого не делать. Заземлять-то нечего.
    Ну разве что повторное заземление PEN, но это не обязательное требование.
  4. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    Ну планирую подключить на время стройки бытовку в 5 метрах от трубостойки)
  5. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    бытовка как раз металлическая)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Епрст... Для бытовки свое собственное ЗУ, УЗО обязательно, ЩУ ТОЛЬКО пластиковый, лучше полиэстер, ПЕН в ЩУ ни в коем случае не заземлять. Какое расстояние от бытовки до ближайшей опоры с повторным аземлением ПЕН?
  7. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    дык получается у меня вот так:
    Идет опора ЛЭП от нее в 5-7 метрах будет стоять трубостойка с ВРУ, от трубостойки в метрах 5 будет стоять бытовка
    в Бытовку планировал ставить УЗО 2х полюсное 16А 30мА и Автомат 16А 1пол)
    заземление только на Опоре идет (арматура из земли по опоре)
    я к нему никак не подсоедниюсь)
  8. Evina
    Evina
    Evina
    @Иванов Костя, давно была история https://www.forumhouse.ru/posts/15413757/, но вдруг призадумалась :). При повторном заземлении заземлитель был приварен к арматуре столба. Есть сомнение, что это хорошо есть. Отрезать сварку или оставить?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Относите бытовку как минимум, на 15 метров от трубостойки, а лучше откажитесь от металлической совсем.
  10. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    блин) уже стоит так)
    почему лучше отказаться? она временная, пока дом не посториться)
    так получается у трубостойки не делать заземления вообще?
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @СтранникXXI, Подскажите пожалуйста, дано: частный дом, трубы пекс, нужно заземлять чугунную ванну, если да какого сечения кабель. Участок пока к электричеству не подключен, а электрика и слаботочка уже проложена, остался вопрос с заземлением ванной.
    З. Ы. Электрик который делает проводку, говорит не обязательно ванну заземлять.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Металлическая бытовка должна иметь независимый заземлитель, т. е. расстояние до ближайшего ЗУ должно быть не менее 20м. Иначе рискуете при определенных обстоятельствах заиметь опасный потенциал на этой Вашей конструкции.
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Можете почитать вот это:
    ГОСТ 30339-95 Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Из чего полы и перекрытия?
    Есть ли в ванной комнате какие-либо электроприемники?
  15. X DEN
    X DEN
    X DEN
    вот тут спрашивал, из доп. информации выяснилось, что в шкафу на столбе электрик соединил землю и ноль, а в доме я такого не планировал, что-то я уже не понимаю, что делать дальше...
