1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Бетон, в ванной пару розеток будет, зеркало с подсветкой.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Оставить. Речь идет о повторном заземлении...а оно должно соединяться с воздушной линией.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Соедините с шиной РЕ щита проводом ПуВ или ПуГВ 6мм2.
  4. дядя_леша
    дядя_леша
    дядя_леша
    Я вот чего никак понять не могу. Если делать контур из чернухи, то даже под землёй, где, кислорода минимум, коррозия будет грызть этот контур и менять сопротивление. Лет через 5ть, наверное, совсем уйдет от параметров? Надоли чернуху зачищать перед тем, как забивать в землю? Можно ли использовать ржавый металл, зачистив его предварительно? Или, вообще. существует какой-то способ антикоррозиной обработки самих заземлителей?
  5. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Вопрос насчет железной полосы. Рекомедуемое сечение: 4 мм х 40 мм. А если полоса будет: 35 мм х 4 мм? Насколько это критично? Проблема в том, что не было полосы под рукой и пришлось распилить вдоль железный уголок болгаркой. Полоса будет привариваться к свайному фундаменту. Система ТТ.
    Нужно ли на наварить на эту полосу еще железа, например пруток арматуры?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Лет 50 если делать правильно...
    Не критично вообще.
  7. al185
    al185
    al185
    ВЛ и ввод в дом щас 4х СИП, опоры бетонные, подключение исходного прежнего заземления оказалось за пределами нынешнего ЩУ в доме (псевдо "TN-C-S"). Планирую правильный заземлитель и TN-C-S в ЩУ. Исторически в гараж и сарай ушли по 4 провода, з/к розеток подключены отдельными проводами к шинам PEN в РЩ гаража и сарая, стоят 1ф автоматы на группы.
    Чем нехороша текущая защита гаража и сарая?
    Как правильно?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Какого сечения?
  9. al185
    al185
    al185
    Сарай - медь 4х6 подземкой, гараж - ВЛ СИП 4х25
  10. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    В наличии 6м трубостойка 50х50. На какую достаточную глубину нужно вкопать ее, чтобы получить эфективное заземление?
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    писали уже, ниже глубины промерзания, минимум 1,6 для МО, плюс рабочий участок, см 60. Дешевле рядом штырь вбить на 2,5 метра
  12. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Начал делать распределительный щитк в доме, возник вопрос:
    Нужно ли дополнительно дублировать заземление для РЩ в доме?
    Или достаточно того, что приходит по кабелю от Вводного щита? Безымянный.jpg
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вместо множества слов.
    Уголок, 40х40х4. Был в земле с 2014 года (чуть более 5 лет). Использовался как временный заземлитель. Выкопан и выдернут так как мешал и в связи с монтажом постоянного заземления.
    Самая ржавая часть - находилась почти в воде (в и под глиняным водоупорным слоем)
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Достаточно.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не понимаю, что это означает.
    И опять не понимаю.
    Может, упрощенную схемку нарисуете?
