1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В нормальной сети ее делают исчо при монтаже ВЛИ.
  2. al185
    al185
    al185
    19м, заземление (катанку) на опоре не вижу.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В принципе, Вы можете организовать тип заземления ТТ.
    При этом есть некоторые моменты.
    1. ЩУ, скорее всего, СОшники Вас заставят вынести на опору. В этом случае ПЕН СИПа и сам ящик заземляете с помощью РБП-95, при этом если повторка на опоре все-таки отсутствует, заземлитель придётся вкорячить самому ради собственной безопасности.
    2. Если ЩУ будет на фасаде дома, ящик должен быть полиэстеровый, входной ПЕН не заземлять.
    3. Во всех щитах ПЕ шина не должна соединяться ни с чем, кроме местных заземлителей и ПЕ-проводников линий.
    4. Заземлители дома и гаража весьма рекомендуется соединить полосой 40х4.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    У меня TN-C-S (скоро будет, а пока TT).
    Привезли мне стабилизаторы и инвертор (МикроАрт), разбираюсь. Как добропорядочный пользователь, сначала читаю инструкции. Увидел такую фразу: "при подключении к сети с заземленной нейтралью использовать один и тот же провод одновременно для заземления и в качестве нулевого провода питания стабилизатора". Это никак не состыковывается у меня в голове, противоречит же действующим правилам? Или я что-то не понимаю?
    По поводу заземления стабов. Если я подключу их к PE щита норм? Или все же лучше к ГЗШ, она в принципе недалеко.
    Попутно вопрос с заземлением генератора и инвертора. Они же, получается, являются самостоятельными источниками питания. Есть ли какие-то особенности их заземления?
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В суп должно быть подключено не только это.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    По поводу заземления инвертора на сайте производителя нашел схему подключения, которая подразумевает собственное ЗУ и соединение PE с входным N (который от внешней сети) через автомат на 16А. Как я понимаю, чтобы в случае обрыва N сеть не пустила токи через заземлитель инвертора?
    В любом случае сделать независимое ЗУ у меня возможности нет...
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да.
    Есть. В хелпе указан
    ГОСТ Р 50571.29-2009
  8. al185
    al185
    al185
    ЩУ исторически давно в доме опломбированный (с опломбированным автоматом 40А!) с действующим договором на энергоснабжение, щас акт на замену просроченного счетчика, инспектор тупо придет опломбирует.
    Параллельно делаю правильный заземлитель и завожу в ЩУ.
    Мутить отдельный суп по дому - рушить отделку...
    Пе к розеткам разведены.
    Можно например сантехнику соединить с розеточным пе?
    АВДТ в таком недосупе обеспечат безопасность?
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Прочитал, не нашел там информации, которая бы дала ответ на вопрос о том, как заземлить (и надо ли) инвертор и генератор.
    По сути, так как обеспечить им независимые ЗУ нет физической возможности, у меня остается 2 варианта:
    1. Подключить к общему PE, соединив с защитой системы электроснабжения общего пользования
    2. Не заземлять вообще. Не представляю, чем это может грозить.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    АВДТ и СУП это разные системы защиты, одна другую не заменяет.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    1. Можно все входящие в дом проводящие части (например трубы) подключить к ЗУ снаруже дома.
    2. Можно.
    3. До 30мА - повысят уровень безопасности.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В этом нет необходимости.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Но ЗУ при этом будет или нет?
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Конечно будет. Схема следующая: ВЛИ, разделение PEN в ВУ (с повторным заземлением), 5 жил до гаража (там ГРЩ), возле гаража ЗУ, в гараже ГЗШ.
    Подключаю PE генератора и инвертора к ГЗШ?
  15. al185
    al185
    al185
    Чото туплю. Т. е. если ваще нет супа, АВДТ на прикосновение не сработает?
