1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @ink_house,
    Да
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сработает, если сопротивление образовавшейся цепи замыкания на землю будет достаточно малым.
    У Вас трубы (вода, канализация) из какого материала?
    Газ есть?
    Чудеса... А СИП абонентского ответвления, случайно, не напрямую в ЩУ заходит?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Безусловно. Если есть, что подключать.
  4. al185
    al185
    al185
    Т. е. сработает или не сработает от прикосновения АВДТ 30мА/10мА, я в обоих случаях жив?
    П/э
    Проводник от ЗУ пройдет через котельную. К нему можно газ?
  5. al185
    al185
    al185
    угадали...
    еще раз Снимок - копия - копия.PNG сквозь счетчик А3 3х220/400В 5 (80) А OLSN-D на макушке опоры...
    ВЛ на деревянных недавно поменяли на ВЛИ/бетон...
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Подскажите про заземления, что будет лучше, готовый комплект штыревого заземления (омедненный
    6м.) или надо собственный колхоз городить, если можно использовать штыревой, то на каком расстоянии от дома забить штангу, в инете разная инфа.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Лучше будет то, что обойдётся дешевле.
    Расстояние от дома вообще не существенно. Вас должно волновать сопротивление ЗУ, которое Вы получите.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Исключением может быть случай, когда причина несработки - неисправность УДТ.
    А что Вы так заволновались? Вы же планируете заземление? И почему вопрос встал именно об АВДТ?
    Газовую трубу цепляете к шине ПЕ щита отдельным проводником. На вводе газовой трубы в дом должна быть диэлектрическая вставка.
    Очень не гут...
  9. hank190
    hank190
    hank190
    УГВ высокий, думаю что должно все получиться.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Вы думаете? (С)
    А чем оно так волнительно?
  11. al185
    al185
    al185
    Проще, чем УЗО+АВ
    Наружную или внутреннюю? Так то наружная труба отойдет от подземного выхода п/э у забора, там уже есть какие-то проводки IMG_20190717_183855.jpg
    А сжимом неразрезно отвести от заземляющего проводника никак? Система ТТ
    В проекте, щас будет монтаж.
    Чем и кому грозит?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Только раза в полтора дороже (если рассматривать АВДТ и УЗО одного уровня).
    Внутреннюю.
    В принципе, можно. Только будет колхоз.
    Вам. При плохом раскладе - пожаром.
    Как много и как именно СИП проходит в доме и к чему подключается в щите?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @al185, обращаю Ваше внимание на п. 9 раздела 5 Правил форума:
    "Сообщение, содержащее большое количество грамматических ошибок расценивается, как неуважение к другим участникам форума"
    Скрин данного своего сообщения я сделал.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Редко. В данном случае кажется. Не прав?
    Меня всегда волнуют железочки, сварочка и прочие битумы для защиты швов)
  15. al185
    al185
    al185
    С раздельными еще удобство различения, кто сработал...
    Воздухом заходит в стальной гусак 1-1,5м, из гусака опускается по внутренней ГБ стене 0,5м, далее в штробе под штукатуркой до ЩУ, в ЩУ к 3ф АВ, ноль к счетчику.
    Где тут соломки подстелить?
    @Nemetzelectro, глубоко скорблю за испытанное Вами неуважение, будьте любезны, не стесняйтесь, поправляйте, скрины посылайте "куда следует"... и не зацикливайтесь на мне - на форуме масса участников, коих непременно следует принудить к уважению... дерзайте...
