1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Толковый диф показывает, из-за чего сработал.
    Фиг его, конечно, знает, но по нормативу 6 см до любой стены и 5 см до ближайшего металла.
    А должен присоединяться к ГЗШ в случае TN-C-S.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы не в курсе, что у нормальных АВДТ есть раздельная индикация причины срабатывания?
    ЩУ металлический или пластиковый?
  3. al185
    al185
    al185
    До сих нет. Таки (@Nemetzelectro?) не зря я тут... IEK, EKF показывают?
    Металл. А какой надо?
    Ссылку можете?
    Намечается ТТ #2658
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
    при горизонтальной прокладке
    над окном, входной дверью - 0,3 м;
    под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
    до земли - 2,5 м;
    при вертикальной прокладке
    до окна - 0,5 м;
    до балкона, входной двери - 1,0 м.
    Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
    2.4.30. Расстояние по вертикали между изолированными и неизолированными проводами ВЛ разных фаз на опоре при ответвлении от ВЛ и при пересечении разных ВЛ на общей опоре должно быть не менее 10 см.
    Расстояния от проводов ВЛ до любых элементов опоры должно быть не менее 5 см.
  5. al185
    al185
    al185
    А целиком документ? Ссылка есть?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    ПУЭ-7
  7. al185
    al185
    al185
    И мне... неинформативный флуд не по теме в флудилку, адрес сами угадайте... пользуйте цитирование из обфлуживаемой темы...
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я же сказал "нормальные".
    К слову сказать, ИЭК АД-12 и показывают, ЭКФ серия AVERES показывают (содраны со шнейдеровских IDPN N Vigi).
  9. al185
    al185
    al185
    Всех благодарю за принуждение к изучению.
    М. б. и неискушенным обывателям полезно.
    Нашел в инете и бодро горящую от зажигалки изоляцию СИП (и сам попробовал), и отгоревшие подсоединения СИП к приборам с убедительными фотами их останков, и сгоревшие дома...
    Сам за эти годы остался жив к великой скорби моих "почитателей" лишь благодаря моей аллергии на "опытных электриков" - т. е. соединения протягивал сам, и имею полезную привычку щупать их в периоды пиковых нагрузок...
    Тупо необслуживаемый обывателями монтаж СИП в щит "опытными электриками" категорически не рекомендую...
    План мероприятий - переход в гусак на ВВГнг 4х10 через проколы - 3п (или 4п?) АВ 40А (как в акте) - счетчик с подключением N к РБП - S УЗО 63А 300мА IEK - отдельная PE с подключенным ЗУ и доступными для подключения ОПЧ - группы приемников в доме через АВДТ. От УЗО 4х ответвления на АВ в сарай и гараж, там входные 4п (или 3х2п?) УЗО 30мА с групповыми 1п АВ, отдельные ЗУ сарая и бани на их РЕ.
    Сопротивления ЗУ меряю чайником.
    Еще про "опытных электриков"... заказал я такого на крышу - 3я группа, 20 лет "опыта"... втупил, услышав от меня про РБП... тщусь надеждой, что проколы Нелид достаточно дуракоустойчивы, и все равно очкую...
    Комментарии?
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Сопротивление изоляции мерять будете?
  11. al185
    al185
    al185
    Чего?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Электрических цепей
  13. al185
    al185
    al185
    Не слыхал о сей процедуре в бытовых электропроводках. Подробности где посмотреть? Глава ПУЭ?
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Смотрите в Хелпе гост р 50571.16, хотя бы.
  15. al185
    al185
    al185
    Любопытно...
    Хоть один протокол измерений из ИЖС существует в природе? Можете показать? Или счастливого обладателя сего на форуме?
