1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Удивительное лукавство... Вы же мне и прописываете, чо желать... я лишь повинуюсь...
    Тупо через сопротивление проводов не?
    Это годится для подбора АВ?
    Сопротивление цепи фаза – ноль
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  3. maks1975
    maks1975
    maks1975
    Подмосковия
    Вопрос по заземлению.
    Можно ли (допускается ли) заземлить на арматуру ленты фундамента ?. Внизу их очень много выходит из бетона и контактирует с землёй.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можно
    Ни чего хорошего в этом нет
  5. muai2
    muai2
    muai2
    бетон находящийся в земле, по своим проводящим свойствам идентичен грунту, так что можно считать что вся арматура и так в земле лежит. Препятствием может быть разве что усиленная гидроизоляция и ЭППС. Торчащая из бетона в землю арматура корродирует и быстро приходит в негодность, нельзя этого допускать
  6. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Здравствуйте.
    Надо ли делать заземление при электроснабжении от собственного генератора?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А что, у генератора другое электричество, чем от сети? Более безопасное, что ли?
    Нет, ровно такое же. Питание от генератора с точки зрения безопасности ничем не отличается от питания от сети.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    тока есть нюанс, нет глухозаземлённой нейтрали, поэтому узо, как бы бесполезно, но ничто не мешает заземлить один провод генератора
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    что бы работала защита в доме в щитке, да
  10. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Вот вопрос какой из? и на каждом ли генераторе
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    обычно он указывается в паспорте. В однофазном генераторе нет нейтрали и фазы, они равнозначны.
    https://www.forumhouse.ru/threads/134971/
  12. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    вот чтоб получить нейтраль надо один из заземлить! равно как и корпус генератора! а вот какой из... споры идут до сих пор в других ветках
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    любой, на схеме обмотка генератора физически не соединен с корпусом никак, в некоторых паспортах есть как подключить, но в большинстве нету
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ни каких споров быть не должно. RTFM и всё. Не считайте инженеров производителя более глупыми чем самостройщики без профильного образования. Не долумывайте за ними и не читайте между строк
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Переведи
