1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    read the following manual. или по русски - прочтите инструкцию
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Прочитайте определение нейтрали.
    Заземление- это из облаcти электробезопасности.
    На работу системы электроснабжения не влияет
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Система с изолированной нейтралью самая безопасная.
    Ставьте прибор контроля изоляции, полагаю он обойдется дешевле, чем возня с заземляющим устройством.
  4. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Ну и! ни кто и не спорит... речь то о другом! где взять нейтраль в генераторе)
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Если генератор однофазный, то там не нет по определению.
    Если трёхфазный,то общая клемма для трёх обмоток.
  6. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    речь об однофазном! где взять нейтраль чтоб получить полноценную установку с глухозаземленной нейтралью и чтоб сделать TNSC как и со столба
    Что за прибор такой! прибор сломаться может а заземление... оно и есть заземление
  7. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Не врубаюсь, а какой практический смысл заземлять одну "фазу" от генератора? Мне думается, что достоинство генератора как раз в том, что он электрически с землей никак не связан, и отсутствует потенциал между его выводами и землей, попросту говоря "не шарахнет", во всяком случае при работе в полевых условиях. Не знаю делает так кто или нет, но на ванные комнаты розетки рекомендуется через разделительный трансформатор подключать, как и мед. аппаратуру, чтобы развязаться от земли.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А где его взять? Открутить с военной электростанции?
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    В полевых условиях да, там по барабану, а вот если генератор подключен к щитку как резервный источник питания через реверсивный рубильник то...
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    То надо обеспечить тот же режим нейтрали, который принят в питающей сети.
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Ну и как? Заземлить отдельно один из выводов и корпус генератора и в дом ввести три жилы!
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Две. Когда заземлите один из выводов, он станет нулём. Не нейтралью! Её в однофазном генераторе нету по определению.
    А с тремя жилами TN-S получится, что тоже неплохо. Но могут возникнуть другие проблемы.
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вести 3 жилы, 2 из которых - один вывод обмотки генератора и РЕ проводник присоединяем на ГЗШ.
    Получите TN-S. Делать это надо если в доме TN-C-S. Делал несколько раз, все всегда корректно работает. С разными генераторами.
    какие?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А если PEN делится в ЩУ?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Мощность генератора и напряжение?
