1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Цифры напишите.
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    однофазный генератор 220В, 2500Вт
  4. student83
    student83
    student83
    Рязань
    Доброго времени суток!
    Вопрос - можно ли использовать для заземления провод ВВГ-нг?
    При монтаже проводки в пристройке под санузел остался провод 3х2.5, также есть 2х1.5 (остался еще от постройки дома).В доме проводка без заземления (каркасник), а вот в санузле с водонагревателем, душевой кабиной и стиралкой без него никак. Заземление по схеме ТТ (вбил уголки на 2 метра и соединил треугольником). В щитке санузла вводной АВДТ на 30мА (32А),ввод из дома ВВГнг 2х4,далее автоматы на каждую розетку по 16А и освещение, теплый пол по 6А.
    Можно ли до стальной полосы на цоколе протянуть ВВГнг, соединив потом полосу с каждым проводом на отдельный болт-гайку?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Протекание по третьему проводу части тока уравнивания. Если проводок тонкий, а земля хорошая - могут быть варианты.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Как контролировать нагрузку?
    Разводка цепей в доме однофазная?
  7. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    контролировать? а никак! от генератора будет запитываться не весь дом а только часть нагрузки включающая в себя свет холод-к тв и пожалуй все, ну может что то из мелочи типа линии для зарядки тел...
    разводка цепей? потребители все однофазные от генератора, при питании же от СО есть пара потребителей 3х фазных
    ситема TNCS c разделением на столбе
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Желательно *будет*увидеть на схеме. Особенно исключение параллельной работы. Манипуляции в ручном режиме могут привести к непредсказуемому результату
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А манипуляции довольно просты... реверсивный рубильник и все! Схемы рисовать не умею к сожалению...
    на заземлении тоже не экономлю
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а у меня такой АВР на вводе, и он действительно АВР
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Это что за зверь такой!
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    АВР, снизу реле напряжения. Автоматически подключается туда где есть напряжение, приоритет на 1-м вводе
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Если оба ввода без напряжения, то в каком положении?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Как решаете проблему замыкания на землю?
    Ищите неисправный прибор сами или вызываете специалиста?
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Если генератор установлен в подвале дома или примыкающем к нему гараже и
    если генератор заземлен только на ГЗШ и выполнена СУП -. то по его защитному проводнику ток уравнивания не потечет. Т. к. не будет тока уравнивания.
