1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Если только по дороге N не коммутируется (модная здесь тема УЗО на кабель до дома). тогда вывода соответственно на N и РЕ. Но я так не делал ни разу. Делю PEN только в доме.
    Если УЗО стоит тогда упссс. Только 4п. рубильник и IT при работе от генератора.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мода, нужно сказать, вынужденная.
    Везёт.
    Зачем IT? ТТ мило работает и тут.
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    ТТ для генератора? у вас участок позволяет сделать 2 независимых заземления (генератору и дому)? да еще и независимые от ВЛ и соседей?
    Тогда я вам откровенно завидую :).
  4. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Замыкания чего?
    Специалист не нужен...
  5. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Переведи
  6. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А почему TT a не TNCS
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Того что заземляете
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот тут не понимаю. Ну присоединяем землю генератора к общей ГЗШ. И все дела. Зачем ему свое отдельное заземление?
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А надо замыкать?
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    в какой переключил, когда появляется на двух, переключается в первый, если в автомате
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Оно само иногда происходит.
    Иначе не стали бы придумывать тип заземления.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это понятно. Просто я забыл, что Вы не любите делить ПЕН в ЩУ.
  13. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    иначе бы вообще его не придумали ... особенно ТТ эту
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Есть такое дело;):hndshk:.
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    ОК.
    ТТ система заземления - нейтраль источника (КТП или генератор в случае автономки) заземлена, а у потребителя есть свое заземление не соединенное с нейтралью источника.
    Для выполнения этого требования при питании от генератора по системе ТТ вам потребуется расстояние от заземлителя дома до заземлителя генератора - 40 и более метров, то же и до соседей и до ВЛ ... Только в этом случае можно говорить что заземлители "независимы". И правильно выполнить ТТ для генератора.
    ...Просто недопонимание терминов.
    Обычно народ может подключить генератор на своем участке или по ТN-S или по IT (рабочие выхода генератора не соединены с заземлением дома, только корпус соединен).
