1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    вы имеете ввиду сопротивление растеканию?
    а почему генератор нельзя сделать по ТNCS? хотелось бы одну систему в моем случае... разделение у меня на опоре в ЩУ и там сделано заземление, дом тоже опоясан контуром своим и соединен с ЩУ посредством 5х25. в бытовке где стоит генератор тоже сделано свое заземление ... вот с ним мне пока не ясно куда его... из-за генератора) так пока и не определился ...
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    У вас в ЩУ 4п УЗО на 100мА (300мА) перед уходящим в дом кабелем стоит? автоматы на дом и вводной в доме 3п или 4п?
  3. leomay
    leomay
    leomay
    Задумался: странно как-то это звучит – «IT при работе от генератора», ведь в определении системы IT фигурирует понятие «изолированная нейтраль», в то время как в однофазном генераторе нейтраль отсутствует напрочь. И как тут совместить терминологию с практикой? Видится такой подход: в однофазном генераторе мы по сути имеем два линейных проводника и «плавающий» ноль. Посмотрим определение линейного проводника:
    линейный проводник (L): Проводник, находящийся под напряжением при нормальных условиях и используемый для передачи электрической энергии, но не нейтральный проводник или средний проводник.
    Вроде все сходится. Это – оно. А дальше обратим внимание на ГОСТ Р 50571.3-2009, который в случае отсутствия нейтрали источника питания (наш случай с однофазным генератором) предусматривает заземление линейного проводника.
    «411.4.2 Нейтральная или средняя точка системы питания должна быть заземлена. При отсутствии нейтральной или средней точки или их недоступности должен быть заземлен линейный проводник».
    И дальше:
    «Открытые проводящие части электроустановки должны быть присоединены к главной заземляющей шине установки посредством защитного проводника, которая должна быть присоединена к заземленной точке системы питания».
    А это означает, что заземленный вывод генератора может быть разделен на два проводника, один из которых соединяет заземленную точку источника питания (вывод генератора) с ГЗШ ЭУ дома, а второй выполняет роль нулевого проводника. Сам же заземленный вывод «гены» приобретает потенциал локальной земли, при этом сопротивление заземляющего устройства генератора (заземляющего один из его выводов) в соответствии с ПУЭ должно быть не более 4-х Ом.
    Но это – общий подход. В то же врем мы знаем, что в бытовых генераторных станциях, представляющих из себя в основном мобильные (передвижные) установки, как правило, заземление одного из выводов генератора не предусмотрено, так как используются они в основном в качестве резервного источника энергии для небольших объектов энергопотребления, в период строительства, при устранения аварийных ситуаций в местах, где нет стационарных электрических сетей и т. п.
    Разумеется, что при их использовании необходимо придерживаться инструкции по эксплуатации. Не уверен, что нужно проводить эксперименты, самостоятельно заземляя один из выводов «гены», если это не предусмотрено его конструкцией.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Все это было бы хорошо, если бы не фазозависимые котлы.
    Не в тему. 20 лет назад мне пришлось стационарный буржуйский 15-киловаттный генератор, построенный по TN-S, превратить в TN-C-S. Иначе его встроенное УЗО возражало.
    Чуть позже превратил 200-киловаттную электростанцию 5Е97 из IT в TN, по той же причине:
    "1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников."
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    согласен что "IT от генератора" тоже не совсем корректно но наверное наиболее близко.
    эксперименты каждый выбирает сам. :)
    Все мои удачны и работают много лет.
    Что до производителей, то их понять можно. Они производят дешевые электростанции именно для мобильных приложений. Соответственно нет никаких упоминаний по заземление вывода. Однако есть и подвижки... последний установленный китаец на 6,5 кВА уже содержал в своей инструкции упоминание про возможность применения в качестве резервного источника и необходимость подключения в соответствии с системой заземления здания.
    Знал бы что так важно для форумчан - сфотал бы и выложил.
  6. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Кто нибудь сможет подсказать, ржавчина проводит елестричество?
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Мокрая хорошо, сухая плохо. С увеличением влажности в несколько тыс раз. Датчики влажности на этом принципе построены, и некоторые на диооксиде железа.
  8. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Значит ржавый уголок в сухой почве не является заземлением. Тогда зачем его берут почти все? Или им нужна земля только весной/ осенью?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему вы считаете что почва сухая?
  10. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Почему считаете что мокрая?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну копнул на полтора штыка и вижу влажную почву. Суглинок
  12. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    А я копнул для столба самодельным буром на 2 метра. И сухая. И оооочень твердая. Так что уголок 100% глубже не забьешь. Или вы думаете что грунт у меня уникальный и такого больше нет?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А дальше? И вообще вот этим
    Вы что сказать хотели?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Заземление-это действие.
    Уголок ваш-это заземлитель.
    Ток растекания нужен только в аварийном случае, чтобы сработало защитное устройство.
    Для 30 мА ржавчина не помеха.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А для 300?
