1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Тоже
    М. Р НАЙФЕЛЬД
    Что такое защитное заземление и как его устраивать
    1959 год
    Брошюра предназначена для квалифицированных рабочих-элетриков, окончивших 7—10 классов средней школы.
    "сопротивление контакта составляет незначительную часть сопротивления растеканию заземлителя; даже наличие на стальном заземлителе слоя окиси (ржавчины) не оказывает существенного влияния на сопротивление растеканию заземлителя;"
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Точно, была у меня такая брошюрка, в классе 9 или 10 м читал, в далеких 80, там очень хорошо разжёвано про заземление, Надо будет найти и скачать.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Заложи в этот шурф трубу с отверстиями для воды, а рядом забей электрод заземления.
  4. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Гуглил про заземление. Правильно использовать медь. Никаких труб, заборов, столбов. У кого есть давно установленное заземление из уголка - можете замерить сопротивление? Если использовать медные водопроводные трубы - насколько это лучше / хуже ?
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    серебро ещё лучший проводник, а золото не окисляется.
    Не нужно впадать в крайности, железо, даже ржавое, отлично справляется с возложенными на него функциями
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Это загон, использовать нельзя. Если миллионер - медный прут. Как загонять в землю будете - не знаю. Обычным людям хватает стального прута 20мм. Правильным застройщикам - которые заземляют и арматуру фундамента - пруты из нержавейки.
  7. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    А как же ржавчина?
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да бог с ней, абсолютно сухой земли не бывает, с пустыне и то влажность присутствует. Но можете каждый год вытаскивать и чистить
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Рассматривайте пару электрод земля как конденсатор большой емкости.
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Это понятно. Иначе бы не было повода для обсуждения.
    Это не оспаривается. При этом заметим, что речь здесь идет о нейтрали автономного ИП (генератора), а значит – о трехфазном ИП в отличие от обсуждаемого в теме однофазного генератора.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Здесь я не понял… Для обсуждаемого однофазного «гены» это не ближе, чем ДА и НЕТ.
    Это, если для себя. Но, судя по
    Под эксперимент попал целый ряд клиентов. ;)
    А вот это радует!
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Почему? ГОСТ 50571.5.54-2013 совершенно не против.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если интересуетесь вопросом, вместо всякой чепухи читайте нормативные документы.
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Да согласен. С диаметра 7/8"(22мм внешн. 2 мм стенка) проходит.
    Отвечал по большинству размеров. В домовой разводке такие редкость. Обычно поменьше.
    Ребята были уведомлены и сознательно выбрали ПУЭ в пику инструкции.
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    в ЩУ УЗО! ну конечно стоит! обычное селективное... в доме рубильник на 4п... а потом автоматы пока... щит еще не собран до конца... поэтому и интересуюсь тут, что же делать с генератором ?! как из него получить то что требует ПУЭ? что там землить? корпус и один из выводов?
