1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Тогда УПС. Вывод "землить" не придется. Только корпус. ГЕНу и сеть переключаете через 4п реверсивный рубильник, или мотопривод.
  2. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Справочники конечно хорошо. Только вот не умеете вы к примеру пользоваться ШЦ-1. Спрашиваете как? Понятно что в Гугле есть ответ. Но ваше право и здесь спросить. В соответствующей теме. Вам тоже посоветуют справочники открыть или объяснят в 3 строчках?
    Нифига не понял про землю конденсатор. Нифига не понял, как будет ток в почву (не землю) убегать, если она сухая а железо ржавое. И смотрел таблицы проводимости тока ржавчины и почв. К примеру суглинков. Нифига не понял, как получается что очень много умных людей, что забивают уголок и не заменяет сопротивление сразу и спустя какое-то время, и всего пару видео, где все это есть с соответствующими выводами о железе в земле
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Конечно нет нейтрали у однофазного источника. Но параметры сети - изолированность от земли, реакция на первое замыкание на землю, бесполезность УЗО до 1 замыкания - похожи.
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    уже нет. У него 4п вводной +УЗО в ЩУ повторно соединять ноль и РЕ в своем доме он не может уже.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я умею. Если про штангельциркуль. И овладеть им не велика премудрость. Сам изучил в 10 лет. Подозвал дочь того же возраста. Попросил найти объяснение в гугле и рассказать мне. Теперь и она среди посвященных.
    Они не 1000% сухие. То, что вы считаете абсолютно сухим на самом деле будет иметь влажность 10-30%
    И каковы выводы?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы, вообще, что сказать-то хотели?
  8. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    ну то что через реверсивный рубильник с отключением и "ноля" тоже это и так ясно было... вот как теперь понять будет где у "гены" ноль а где фаза?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Билли, сдаётся мне, твой друг хочет обидеть нас! в конце этой высокоинтеллектуальной беседы выяснится что нет ничего лучше омедненных заземлителей и @sashasin1975, пророк их на земле продает их занедорого
  10. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    простите а зачем ноль соединять в доме! и 4П вводной у меня в доме а не в ЩУ! и это просто рубильник, в ЩУ автомат на 63 под пломбой счетчик и УЗО все! да забыл сказать что от ЩУ до дома 100м от дома до генератора 43
    не особо рисовальщик но как есть
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Какой смысл Вы вкладываете в слово "реверсивный" ?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    С какой целью Вы хотите, чтобы "будет ток в почву (не землю) убегать", если для этого придуман PEN-провод, "защитный заземляющий" по определению?
  13. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Ребята здорова.
    Имеется шина заземления, в итоге металлическая полоса 5 на 50 мм.
    И провод многожильный 10 кв.
    Как лучше сделать соединение, чтобы не было окисления в месте контакта наконечника ТМЛ.
    Также хотел сделать систему уравнивания потенциалов и заземлить систему отопления.
    Как лучше это сделать. Отдельным проводом сразу к шине - получается вторая линия заземления или две линии селения в одну и ее уже к шине?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Особенно в системе с типом заземления ТТ ;)...
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Защитить от окисления.
