1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чего это не выйдет. Какой смысл подземную часть стойки красить?
    И откуда вы взяли про вкапывание 2 метра. Нет такого нормативного требования
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Джордж1, У меня стойка вся была "порошком" покрашена - заводская.
    Посмотрите альбомы Avs7153 там даже глубже надо.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А где такие продают или как правильно называются они?
    Там считать надо, а потом мегомметром сопротивление замерять.
    Поэтому все эти варианты 1 штырь на 2 метра - мертвому припарки
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На Авито в Москве, у меня рядом с домом ТК Люблинское поле.
    Я с мегаомметрами не заморачивался, тупо 3 уголка 2,5 метра в ряд на расстоянии 2 метра друг от друга и полосой металла обварил.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А в ТУ что было написано? и как СО все это принимало?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @leomay, уважаемый, Вы уж совсем в казуистику ушли. Как, по Вашей логике, однофазный генератор может быть однофазным, если само понятие "фаза" проистекает из многофазной системы?
    Короче, какой провод заземлим, тот и будет нейтралью :)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем замерять? Что замерять? Зачем замерять? :faq:
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Повторное заземление ВЛ должно быть не более 30 Oм. п. 1.7.103 ПЭУ
    Как вы собираетесь это выполнить без электролаборатории?
    Я не понимаю откуда растут решения типа - "забить уголок на 2 метра"
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где проходит граница балансовой и эксплуатационной ответственности между Вами и сетевиками?
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Опираюсь исключительно на нормы. Насчет казуистики – к ним.
    Лично я увидел, что из определения «фазный проводник» проистекает его другое название – «линейный проводник». А это название (определение) никак не связано с многофазной системой (ГОСТ 30331.1-2013):
    20.91 фазный проводник (L): Линейный проводник, используемый в электрической цепи переменного тока.
    20.29 линейный проводник (L): Проводник, находящийся под напряжением при нормальных условиях и используемый для передачи электрической энергии, но не нейтральный проводник или средний проводник.
    Короче - не получится, так как нейтраль по определению не может быть проводом. Скорее - наоборот: провод не может являться нейтралью.
    P. S. К слову сказать, существуют системы TN-C и TN-S однофазные двухпроводные и однофазные трехпроводные. Однофазный генератор с заземленным выводом представляет из себя ни что иное, как «систему TN-S однофазную двухпроводную с разделенным заземленным линейным проводником и защитным проводником по всей системе».
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Джордж1, Наша СО "землю не смотрит, их касается все что до счетчика, что после счетчика не их дело. Если ваша СО такое в ТУ прописала, пишите мот. отказ.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ПУЭ 1.7.102
    На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
    Я так понимаю вот отсюда ноги растут
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Можно вообще забить на уголок и вкопать любую железяку, вот вам и заземление, ПУЭ для "физиков" носят рекомендательный характер, о чем я ткнул носом инженера который мне ТУ выдавал, он спорить со мной не стал. Я из соседней с вами области, но Ивановские энергетики отжигают покруче Владимирских:)
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет, пока ТУ нет. Завтра надеюсь поехать согласовать ТУ до их выдачи
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    нейтраль нет, а нулевой проводник обязан быть токоведущим проводом
