1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. zol
    zol
    zol
    Давно не был в теме и хочу сказать спасибо leomay, СтранникXXI, за терпение и труд!
    А чё не так с точки зрения уважаемого Кирхгофа.[/QUOTE]
    вот именно, в трехфазной уравновешенной системе потенциал и ток на нейтрале равен нулю[/QUOTE]
    Ток в узле всегда равен нулю (закон Кирхгофа), т. е. ток в нейтральной точке источника тока (ТП) равен нулю.
    Здесь по другому и быть не может, но Вы сразу переходите на трехфазку.
    Эх, для потенциала нужны две точки приложения. Если говорить о потенциале между абонентом и нейтральной точкой ТП, то он небольшой, пропорционально сопротивлению нулевого проводника и тока. Сопротивления проводника составляют доли ом, а ЗУ десятки ом, поэтом ток через ЗУ на порядки меньше.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Прочесть все просто нереально, хотя и пытался.
    Просто спрошу, может кто подскажет.
    Ситуация следующая.
    Суглинок, а под ним тырса. Дождя может не быть месяцами;
    Вода на глубине 50м (бугор);
    Молнии редки, но, опять же бугор;
    ВЛ и никакой первичной защиты;
    Повторные заземления на столбах имеются, но... см. выше. Т. е. формально заземлители есть, а толку от них нет.
    Недавно в грозу "прилетело" разом по нейтрали и фазе. Это не прямое попадание молнии и оборудование с двойной изоляцией не пострадало, а вот заземленное вышло из строя.
    Схема ввода ТТ, заземление чахлое. Для защиты от поражеия током вполне годится, т. к. имеются УЗО, а вот прямое попадание молнии в ВЛ, боюсь, обернется выходом из строя не только электрооборудования, но и людей.
    Стоимость защиты, начиная с 1й ступени - отдельная тема, но даже раскошелившись на разрядники - куда их подключить? Как в таких условиях сделать заземление, пригодное для грозозащиты?
    Была мысль использовать весь забор - несколько десятков столбов в бетоне заглубленные на 1,2м, но этого явно мало. Набить арматуры по 6 м? Как её забивать?
    Имеется скважина, но она посередине участка. Если не по прямой - от неё до ввода почти 50м. 100 квадратов алюминия дадут падение почти 3,5 кВ. Это если считать ток 100кА и без учета индуктивности. Что-то я не соображу, что делать.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Выравнивание и уравнивание потенциалов + узип.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Сделайте ввод рядом со скважиной.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И по УЗИП, и по молниеотводам есть отдельные профильные темы.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    УЗИП за ветку дерева землить? :)
    Не уверен, что осилю. Это почти 30м от границы участка и метров 40 от столба. Только недавно с трудом удалось получить ИД...
    Хм. Есть вот какая мысль.
    @morozov, как считаете, если поставить во вводном щитке кучу варисторов (фактиески защиту 2го уровня) и заземлить... Вот что бы такого сгородить в качестве заземления?
    В доме еще одно такою же или промышленное УЗИП - не важно. От вводного щитка до дома 25м кабеля под землей. От дома до скважины 7м и лежит катанка 10мм, но я могу и чего посущественней приварить и закопать. Делать первый уровень защиты в доме не хочу.
    Сам вводной щиток меня не слишком беспокоит, в том смысле, что если он испарится вместе с УЗИП и ПУ - сильно плакать не стану и смонтирую другой. Рядом нет ничего ценного.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    По УЗИП читал. Что ксается молниеотвода - это не совсем то же, что заземление УЗИП.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    К заземлению УЗИП предъявляются особые требования?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Т. е. эта тема - лишняя?
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Инициировать проверку вашей ЛЭП Ростехнадзором на предмет соответствия требованиям грозозащиты.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На защитный проводник.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    СНТ.
    Однако, здесь это получается оффтопом.
    Мне бы на тырсе, покрытой суглинком, получить приемлемое сопротивление.
    Как вообще большой длины электроды загоняют?
    Или в данном случае только на площадь упор делать?
    Где его брать?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какая тема?
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подскажите пожалуйста. Делал заземление и вот что получилось: раньше заземление не было, но заранее ставил дифатомат для электрокотла отопления, что бы потом сделать. Так вот сейчас провёл отдельно провод заземления в подпол (там сырой пол земля) и подключил его в электрокотел и к водонагревателю. У водонагревателя в общем ящике нет дифатомата, только свой на проводе. Так вот решил проверить как сделал всё: подключил лапочку в фазе и заземлению и лампочка горит. Значит всё работает хорошо?
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Формировать в зависимости от принятой системы заземления.
    Все проводящие части в защищаемом объекте (тем более входящие в объект из-вне) должны быть подключены к СУП (системе уравнивания потенциалов) либо непосредственно, либо через узип.
