1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот так вот прям все проводящие части?
    Это как?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Начни с ОПЧ, СПЧ и (для узип) ПЧ находящиеся под потенциалом.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это так:
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    подключаются к СУП?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Какой-то странный у нас с Вами разговор получается. Да и не только с Вами.
    Я в эту тему пришел с вопросом: "как на плохом грунте сделать хорошее заземление?" и в частности: "как вогнать в этот грунт метров 6 арматурины или уголка?". Все остальное написал для пояснений, чтобы понятно было почему хочу хорошее, аж менее 4 Ом заземление.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это объяснить просто. Сначала читайте цитату вашего сообщения на который дается ответ.
    Забить можно "бабкой". Только лучше не арматуру и уголок, а круг.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так вам и пишут в каком направлении нужно действовать, но вы зациклились на своем решении и не воспринимаете информацию.
    Имхо
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вопрос Вам: что произойдёт при замыкании одной входящей фазы на металлический корпус щитка?
  9. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Читал что должен, но как то рука не поднялась, что-то от проводов, к щитку присоединить :)
    Сейчас уже не помню в 13-м году делал, но были какие то пугалки на форуме о том, что если электрик на подстанции ноль с фазой перепутает или если фазу на ноль ветром замкнет, а в линии плохое заземление, то весь ток с линии на мое заземление пойдет... Ну вообщем что-то вроде этого. Поэтому и сделал свое заземление полностью отдельным...
    А в чем смыл этого действа? Допустим фаза на корпус попадет, раньше УЗО - есть заземление...
    Допустим оно недостаточное чтобы вырубить автомат на подстанции - будет ток течь греть провод, пережжет его...
    В этом смысл?
  10. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Уже написал чуть выше. Если после УЗО, которое у меня на входе после счетчика стоит- то вырубит. Если до УЗО замыкание - то будет ток - которого, наверное будет недостаточно для вырубания автоамата на подстанции, если он там вобще есть?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правильно понимаете. Именно поэтому в правилах, действовавших до появления доступных УЗО, был простой понятный пункт: "заземление корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается".
    Это правило прямо относится и к Вам, к вашему щиту учёта. Нарушение приводит к тому, что все проводящие части, прямо или косвенно связанные с попавшим под фазу заземлением, оказываются под фазным напряжением без шансов на автоматическое отключение. И ждут человека.
  12. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Вспомнил, кажется, соображения по которым я ноль повторно не заземлял в щитке! Ввод у меня изолированным СИПом, внутри ящика все аккуратно толстыми проводами в изоляции, УЗО на входе. Что должно произойти, чтобы фаза попала на корпус до УЗО? Я не знаю, только диверсия. Но диверсант может и заземление отключить...
    А вот то, что на ноль придет фаза с воздушной оголенной линии - вероятность не нулевая. Зачем мне фаза на корпусе, даже повторно заземленном мной?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Чем-то (проходящей негабаритной машиной?) слегка дёрнули за СИП, прорезали одинарную изоляцию провода о корпус щитка. Оно неспроста вся арматура для СИП делается изолирующей, исключающей прямой контакт якобы толстой изоляции провода с металлом арматуры.
    Да, в принципе можно сделать металлический щит, удовлетворяющий требованиям к классу защиты 2. Но это непросто, это задача для квалифицированного инженера.
  14. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Нереально в моем случае. Сип спускается строго по столбу вниз. закреплен на держатели. Столб стоит одной стороной к моему участку где кусты крыжовника, смородины и жимолости с другой стороны - кусты сирени. Подобраться к нему и пешком то сложно, не то что на машине. Крупных деревьев рядом нет, чтобы упасть и что-то там зацепить. Ну просто невероятно, чтобы фазу замкнуло на корпус. Только если специально - но от диверсии повторное заземление нуля никак не спасет - диверсант его отключит.
    И еще вопрос. Ну даже если фаза будет на заземленном корпусе При нормальном заземлении разве будет смертельная разность потенциалов?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Разность потенциалов между корпусами и чистой землёй будет ровно 220 вольт при любом качестве заземления, и это справедливо считается смертельным. Возможность попадания человека под эту разность в частном доме полностью устранить с помощью СУП нереально, потому что СУП имеет края.
