1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    В обоих случаях из практики при обрыве нуля, на линии (на всех фазах) возникает повышенная нагрузка и правильно построенная автоматика её отключает (в одном случае правда несработало, но слава богу автоматику строил не я).
    Так объясните мне как связаны обрыв нуля и перекос фаз ? В том случае если нейтраль установки повторно заземлена.
  2. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Нет никаких трудностей, я просто против того, что бы для повторного заземления системы TN-C-S использовалась арматурина вбитая возле столба ЩУ чисто "для вида". зачастую именно такой вид повторного заземления используют для организации TN-C-S .
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правила это допускают.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Наводящие вопросы, после которых Вы, возможно, ответите себе самостоятельно с помощью дедушки Ома:
    1. Чему равно типичное сопротивление повторного заземления?
    2. Какую долю от фазного тока обычно составляет ток нейтрали в трёхфазной сети при преимущественно однофазных нагрузках у потребителей? Подсказка: почему в жилых зданиях нейтраль иногда отгорает?
  5. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Допускают, но я сталкивался с последствиями такого допущения, потому и рекомендую делать контур заземления возле дома и строить ТТ или TN-C-S от этого контура.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Интересно, какие же это последствия?
  7. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    То есть Вы утверждаете, что повышенная нагрузка приборов подключенных к однофазной сети при отваливании нуля в одном жилом доме вызывает перекос фаз в СИПе от подстанции? Это слишком притянутое за уши утверждение.
    Фраза про долю фазного тока от тока нейтрали при однофазном подключении вообще вызвала у меня недоумение. Фазный ток всегда равен нулевому, в обратном случае срабатывает автоматика узо и дифов. Исключением могут быть гармонические нагрузки, но мы же сейчас не их рассматриваем. Трёхфазные двигатели же в принципе ноль используют как защитный.
    А нейтраль в жилых зданиях отгорает по другим причинам, как правило из-за отвратительного монтажа.
  8. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    "Нагреватель бъётся током")
    это вот реальная ситуация в жилом доме буквально месяц назад. там правда была комплексная причина, но 200Ом на между землёй и заземляющим проводом тоже дали о себе знать.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это как?
    Именно. Скорее всего притянута за уши простейшая повторка и неисправность.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В таком случае поясняю. Мы сейчас рассуждаем об обрыве нейтрали в трёхфазной части сети с преимущественно однофазными потребителями. Трёхфазных двигателей у потребителей нет совсем, трёхфазных нагревательных приборов мало.
    А Вы посчитайте. Омы, вольты, амперы.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @FreeHead, Вы хоть немного знакомы с ТОЭ?
    И Вы не ответили на вопрос?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тоже хорошо. Похоже, что добрый сэр никогда не заглядывал в клеммную коробку трёхфазного двигателя, или делал это лет 100 назад. Да, трёхфазные двигатели могут использовать ноль только как защитный; зависит это исключительно от соединений кабеля, обмоток и корпуса на клеммах в коробке.
  13. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Я подключаю двигателей по пять в месяц) коробок видел достаточно) покажите мне трёхфазный асинхронный двигатель, который использует ноль как рабочий. Интересно было бы посмотреть.
  14. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Я не очень понимаю, а посчитать то в этом случае что нужно ? Сопротивление заземления просто обеспечит падение напряжения от нескольких десятков до сотни вольт. Ток то почему возрасти должен ? Нагрузка индуктивная в жилом секторе небольшая. Импульсные источники питания у телевизоров и компов тоже маломощные, и опять же в ЩУ стоят автоматы (для стандартных 15кВт по трём фазам это 25А), или Вы утверждаете что при обрыве нуля через автомат будет протекать больший ток ? Правда?
    Я опять же не претендую на абсолютную истину, но как обрыв нуля влияет на перекос по фазам мне не очень понятно. Если Вам нечего сказать, то просто так и напишите - мол ляпнул неподумав.
  15. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Более того, даже современные трёхфазные частотники используют только PE.
