1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если по правилам, то у гаража должно быть 30Ом, у построек, которые от щита в гараже питаются подземными кабелями сопротивление ЗУ не нормируется.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Здравствуйте, есть дом на винтовых сваях, если я приварю к 6 сваям мет ленту и выведу от нее заземление в щит, оно (заземление) будет работать?
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Не будет. Я страдал этой же идеей. Сваи с покрытием и нифига нет контакта с землей электрического.
    Можете сами проверить :)
    PS. Купить модульный комплект и забейте за час времени.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @alexeysvetlov, Этот комплект стоит как крыло от самолета, у меня есть старые водопроводные трубы некрашеные, их забью.
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Около 5 тыс руб комплект. С водопроводными соединение главное заварить. Если есть сварочник, то как вариант
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Сваи окрашены? Тогда не факт. Можете попробовать сделать тест, вдруг повезёт.
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
  8. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Так может мне померить (как? замерить сопротивление фаза-РЕ шина?) работу ЗУ на столбе. Если 30 Ом или меньше ничего в гараже ни делать. Если больше выполнить повторное заземление.
    Возле дома забить пору 2 м уголков и полосой 4х40 (далее КГ) завести на РЕ шину в доме?
    Или ерунду написАл?
  9. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    А у меня ВВГнг по фасаду гаража и дома. Что в этом случае?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какое расстояние от опоры до гаража?
  11. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    5-7 метров.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПЕН и ввод от ВЛ имеются только в ЩУ в гараже.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Заземление ПЕН у гаража нужно своё. Что касается формы, сечения, количества электродов и глубины - надо считать. У Вас в ТУ сопротивление прописано?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Yerdna78, а какое расстояние от гаража до дома?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще, я несколько поторопился. Нужно знать расстояние от гаража до дома. @Yerdna78, наверное, внесёт ясность.
