1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно.
    И в части трёхфазной сети ниже обрыва нуля примерно такую же величину (с учётом тригонометрии) будет иметь перекос фаз, то есть разница между фазными напряжениями на разных однофазных потребителях.
    При обрыве нуля никакие автоматы тока и утечки ничего не заметят. В том-то и беда.
    Но заметят однофазные потребители, и из некоторых пойдёт дым.
    По ПУЭ, проблему должно решать не заземление, не автомат и не УЗО, а реле напряжения:
    7.1.21. При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А СО пофиг. Электробезопасность потребителя её не волнует.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А это как?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Понимаете неправильно. Контур, он должен быть вокруг того дома.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Но некоторые и сегодня TNC-S называют более надежной, даже при подводе неизолированной ВЛ.
    На самом деле уголок предпочтительнее трубы. Что такое круг я не понял. Если имеется в виду полнотелый прут - это та же арматурина, вопрос только в диаметре. Что касается уголка - у него лучше соотношение объема и площади контакта с грунтом, что в случае с "плохим" грунтом особенно важно.
    Значит, в топку такие правила.
    А если СО не реагирует или сети "обслуживает"СНТ - можно сразу ползти на кладбище?
    Лично я считаю, что живу в стране, где надеяться можно только на себя. Именно поэтому, пока не решил вопрос с грозозащитой, сегодня вечером, при начале грозы, просто отключил вводной автомат.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Или, все же, TT и УЗО?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Я- за просто УЗО без заземления
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что конкретно Вас не устраивает?
    Если сможете этот самый ТТ обеспечить.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Конкретно то, о чем шла речь - обрыв PEN с появлением на всех зануленных металлических корпусах напряжения относительно Земли и то, что моё повторное заземление будет либо совершенно бесполезным, либо станет нейтралью для всей округи.
    Что помешает?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
