1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это у него прутки-электроды. Сам кабель - КГ 16 квадрат.
  2. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    От гаража до дома 3 метра, а от щита до щита 25 метров кабеля. Пунктиром место прокладки кабеля по фасаду дома до точки ввода.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если монтировать заземлители у гаража и у дома, какое примерно между ними будет расстояние?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я про электроды и говорю.
  5. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Ну, теоретически могу развести метров на 10, т. к. ЗУ смогу сделать только в видимом на фото участке (у гаража две стороны забор и отмостка до забора). РЩ дома стоит прямо на стенке где указано стрелкой, только изнутри.
    Как вариант, если это приемлемо, со стороны ввода СИП в гараж металлический забор с ленточным фундаментом. Столбы забора 0,8-1 м в земле, через 2,5 м (7 шт.). Лента заглублена только на 20-50 см. Для ЗУ не пойдет?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разводить специально не надо.
    Нет.
    Если по уму (и нормативам тоже) делать следует так:
    - у гаража ЗУ 30 Ом
    - у дома ЗУ сопротивление особого значения не имеет, но лучше. если будут те же 30Ом
    - заземлители у гаража, дома и опоры соединяются, скажем, полосой 40х4 (или 40х3) на глубине не менее 0,5м.
  7. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Так в этом случае может нет смысла тянуть РЕ провод из гаража в дом, если ЗУ одно?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Имеет. Тяните 5-жилку.
  9. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Не понимаю: два ЗУ и связь между ними. Это получается одно ЗУ!
    На всех картинках повторное ЗУ своё для каждого потребителя, без связи между ними.
    Смысл ЗУ (как я его понимаю) при появлении напряжения на корпусе пустить эл. ток не через человека прикоснувшегося к нему в землю. Сопротивление - основной критерий. Сопротивление человека больше, ток идёт по пути наименьшего сопротивления через ЗУ в землю. Так?
    Почему в моем случае не сделать одно ЗУ и для гаража и для дома? Не 2 раза по 3 стержня (вертикальных заземлителя) и полоса между ними, а один раз 3 стержня и полоса к РЕ шине каждого из РЩ?
  10. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    Господа, такая штука:
    Частный дом (старый дедов)
    Часть деревни СИП, а часть алюминь. У меня около дома как раз алюминь.
    На столбе счетчик + вводный 50А. Опломбирован, никаких разделений PEN там нет. В дом идут фаза и ноль.
    Сейчас на доме надстроен и отделан второй этаж. В связи с этим потихоньку переделываю электрику.
    На втором этаже свой щиток с рубильником, УЗО и деление на группы, трехпроводка, первый пока висит на одном дифе 16А до след. года =)
    Вбил три уголка по 2.5 м и т. д., кинул ПВ-1 10 квадратов к щитку второго этажа, первый этаж пока по старой двухпроводке.
    Теперь задумался по системе заземления, правильно я понимаю что в моем случае только ТТ?
    Если только ТТ, то как поставить селективное УЗО если ящик опломбирован?
    И возможно ли TN-C-S вообще (и нужно ли)? Как я понимаю этот вопрос нужно с МОЭСК решать?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Поставить в доме, но до первого металлического щита.
    Если первый щит в доме металлический (т.е., заземлённый), то надо добавлять пластиковый боксик с УЗО перед этим щитом.
    Подключать в щите заземление по системе TT до установки вводного УЗО НЕЛЬЗЯ. Совсем. Сначала УЗО, потом подключение заземления в щите, потом подключение заземления в розетках. Проблема в том, что в системе TT при замыкании фазы на заземление не сработает никакая автоматика, кроме УЗО. Но если УЗО нет, то на всех "заземлённых" предметах может неограниченно долго висеть фаза, пока кто-то не попадёт под раздачу.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И даже после этого будет висеть. Пока рубильник не выключат.
  13. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    Ну УЗО на всех линиях и сейчас есть по 30mA.
    А вот у этого первого узо уставка должна быть 100 или 300 как я понимаю?
    Обязательно ли селективное с буквой S, которое стоит конских денег?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Конские деньги - это 2000 рублей (ИЭК). Да, АББ или Шнайдер около 7000.
  15. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    В моем случае Хагер, а он 10к =)
    В любом случае тотальная переделка предстоит только в следующий сезон, можно наверное пока обойтись и иэком временно...
