1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это Ваш выбор. У богатых свои причуды :)
    Проблема в том, что срабатывание дифзащиты в принципе случается намного чаще, чем срабатывание автоматов. Без "селективности" общего УЗО почти всегда срабатывание дифзащиты на группе будет сопровождаться полным отключением всего дома. Попала вода на розетку в ванной - сразу же отключился и холодильник на кухне, хотя он на другой группе...
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А чаще - затёк садовый или уличный светильник... в отсутствие хозяина.
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Почему не используют гладкую арматуру, скажем 25-32 диаметра, метра 3, в качестве электродов вместо уголка, а для крепления горизонтальной полосы к электроду использовать зажим из модульной системы?
    В результате получится симбиоз двух систем - модульной и на уголках.
    Преимущества - проще забивать и быстрее, как в модульной системе, долговечней - за счет толщины металла, не нужно сварки, как в модульной системе, а соединение надежней, чем у модульной системы за счет цельного электрода.
    А если он будет оцинкованным, то получим вечный заземлитель! Ведь у модульной системы такой толщины электрода нет.
    Дешевый - как на уголках, легкий монтаж - как в модульной системе!
  4. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Пожалуйста, используйте.
    Соединение электродов и проводников из "черной" стали (незащищенной от коррозии) должно быть сварным.
    Нет. Цинковое покрытие большой толщины сделает электрод дорогим, а тонкое покрытие быстро корродирует. Проще без покрытия - просто электрод из "черной" стали.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ржаветь будет 320 лет. Мне хватило на 160 лет. :)]
    Да уж, не "читабельно" написал. Поправлюсь. :hello:Забил пруток на 16, надеюсь, хватит на 160 лет.
  6. valger777
    valger777
    valger777
    У меня такой вопрос. Я решил делатьTN-C-S схему (подводка к дому воздушный сип на столбах). Счетчик установлен на столбе в щитке без заземления. Как я понял заземление должно быть до счетчика. Но около столба заземление делать затруднительно (у дома больше места) и если заземлиться перед счетчиком придется по воздуху сипом пускать еще и землю к дому (до дома от столба метров 20). Или как-то под землей провести заземление от столба до дома? Или лучше сделать заземление около дома после счетчика? Какие минусы такого подключения?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вбить одиночный прут длиной 6-10 метров не получится?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нельзя.
    Можно. Но ноль счётчика должен быть подключён отводом от клеммы, соединяющей надёжно приходящий и уходящий провода PEN.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Наверное опять глупость спрошу, но если штыри заземления будут располагаться между щитом дома и щитком на стойке у забора, то можно ли к ним с одной стороны подключить заземление от щита, а с другой заземление от дома. Это же всё равно один контур?
    На данный момент это выглядит в проекте (и частично реализовано) вот так:
    А я спрашиваю нет ли смысла сделать вот так:
    Или вот так:
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет, планирую делать заземление, рассматриваю следующий вариант
    Три оцинкованные шпильки 20х2000 мм закрутить/забить в землю в форме треугольника со сторонами 2 метра, шпильки соединить сваркой такой же шпилькой.
    А дальше вопрос, вывести медный гибкий кабель (какой диаметр нужен) из дома и подключить к треугольнику в земле (автомобильной клеммой аккумулятора ?) или приварить шпильку, вывести ее из земли и соединить не в земле?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ответы на ваши вопросы есть в этой теме. А также оценки всех проектируемых технических решений
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    почитаем
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вариант не очень.
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Чем плох?
  15. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Поверхность маленькая. Впрочем если узо будет стоят вполне возможно и пойдёт .
