1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    От ж. б. столба до моего ЩУ 8м. СИП, от ЩУ до места ввода в дом около 12м. по прямой или 18м.п. кабеля с учётом углов и спуска/подъема кабеля. Заземление хочу делать штырями по прямой линии вдоль забора. Могу сдвинуть ближе к ЩУ или ближе к дому или вообще в другую сторону от ввода в дом, но туда не хотелось бы - там потом может быть молниеотвод.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По Вашим картинкам - 3-й вариант. Для подстраховки можно бы ещё соединить заземлители горизонтальным электродом, скажем, полосой 40х4.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @СтранникXXI, 3 вариант из картинок или из описания выше?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Где "там"? Для молниеотвода и для целей электробезопасности используют один и тот же заземлитель.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Из картинок.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @СтранникXXI, но если заземления соединить между сбой полосой, то это и получится первый вариант фактически?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    @DimaVSmith, напомните пожалуйста, из каких соображений у вас ноль через счетчик не транзитом идет, а ответвлением от шины N ? Это в техусловиях так?
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    А можно ли делать заземление внутри дома? например, есть эксплуатируемый подпол, в нём яма порядка 1,5м глубиной и есть возможность забить электроды.
    Т. е., предположим схема такая: ввод 3 фазы, вход в трубостойку с щитком, там PEN не расщепляется и 4-х проводным подземным кабелем заходит в подпол. Из подпола уже поднимается в щиток внутри дома. Хочется туда же завести заземление и там уже расщепить на PE и N.
    Если разрешается, то какие могут быть подводные камни?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    главный камень пока что покоится в возможности вообще делить ПЕН.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вроде как, по картинкам 2-й?
    Не совсем.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ЩУ уже есть? Если да, выложите фото начинки. Какое рассояние от трубостойки до дома?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А криминал-то в чём?
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @СтранникXXI, нет пока ещё ничего нет, даже опоры от СО на котором будет ЩУ. До трубостойки от дома будет порядка 10 метров.
    Просто уж слишком большой сооблазн:
    а) избавиться от лишнего щитка только для ввода в дом и всю коммутацию сделать в щитке внутри дома;
    б) выполнить всю разводку в подполе, уложив кабеля на лотки вдоль фундамента - удобно для модернизации при необходимости, да и для ревизии, всё на виду. В стенах будут только прямые участки проводки в трубах от розеток/выключателей в подпол, которые тоже можно легко заменить при необходимости.
  14. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    линию проводят новую, СО ставит новые опоры и протягивает сип, идёт ли сип до тп пока не знаю, всё время забываю спросить у них :)
    даже если придётся делать ТТ - всё равно же своё заземление надо будет заводить в тот же щит, и тот же кабель от стойки...
  15. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Ещё есть сомнения в безопасности проводить кабель с PEN и шиной заземления вместе с пучком остальных кабелей внутри одного короба из подпола в щиток.
    Если что-то случится на линии и от PEN в землю пойдёт большой ток, то внутри короба всё поплавится к чёрту... Наверное имеет смысл сделать расщепление ещё в подполе, в отдельной коробке, прикрепив эту коробку к бетонному фундаменту, а в щиток поднять уже отдельные 5 проводов...
