1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пункт а) точно не получится, ЩУ предпишут ставить на опоре, в крайнем случае, на трубостойке.
    Но вообще, в ситуации, когда ещё вообще ничего не ясно, говорить о чём-то конкретном - пальцем в небо.
    Пока можно только сказать, что заземлитель в подвале делать можно и нужно, и чем большую площадь Вы этим заземлителем охватите - тем лучше.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Что бы после опечатывания счётчика я мог подтягивать болты т. к. при 3-х фазном подключении ноль достаточно важен и его плохой контакт или отгорание опасны. Правда у меня ещё не заменён ЩУ и за эту схему мне придётся ещё побороться, но думаю получится объяснить, что буду подтягивать крепления каждые полгода, что электрик явно не будет делать. Он мне уже год время на двухтарифном счётчике не поправит.
    У меня пока не сделано заземление. И ЩУ не заменён - пока 1 фазный и из 5 проводов проложенных в земле подключено 3. Решил в этом году не менять ничего т. к. пока 3 фазы всё равно не надо и не до этого было. А из щита на вводе в дом землю вывел на фундамент. Соответственно при монтаже заземления могу разместить его в любом направлении и если сделать в сторону ЩУ, то как раз 10м. примерно и будет и от ЩУ и ЭЩ-1 до крайних штырей будет одинаковое расстояние. Вот и подумал ленту туда и туда вывести с болтами и прикрутить заземляющий провод. Думаю это для ЩУ будет лучше чем просто арматурка вбитая в землю как у нас электрик делает. Или всё-же забить арматуру у ЩУ поглубже и потолще и сделать раздельными. Но они же всё равно по факту соединёнными оказываются через заземляющий провод. Но я не спец и решил уточнить. И у ЩУ мне кроме одиночного стержневого заземления ничего не сделать т. к. там только 2м. моего забора, а дальше ворота и въезд.
    Поэтому по схемам поясню:
    1. Многоштыревое заземление подключается только к ЩУ.
    2. Оно же подключается с одного конца ленты к ЩУ при делении РЕН, а со второго к шине заземления в ЭЩ-1.
    3. Штырь у ЩУ и многостержневое у ЭЩ-1 связанные между собой только через провод в ВбБШв 5х10.
    И если "не совсем", то я не понял нюанса.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @DimaVSmith, если коротко: общий заземлитель посередине и два соединённых заземлителя - не одно и то же.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @СтранникXXI, а можно сказать, что какой-то из вариантов предпочтительнее?
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    В чем его плюс?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Один толстый провод гниёт сильно дольше пучка тоненьких.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Возможно, но я же буду его кидать не в качестве заземления, а в качестве проводника до будущего заземления и там будет герметизация, и ПВ1 10мм2 сложней протащить до щитка в доме. Буду в магазине посмотрю вживую ПВ1
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Второй.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @СтранникXXI, хорошо. Значит делаю один заземлитель на ленте и к нему с двух сторон ЩУ и ЭЩ. И всё-таки не пойму единого мнения нет можно ли делать штыри из арматуры или нет?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сорри, похоже, мы друг друга недопоняли.
    Второй вот из этих:
    Из Ваших картинок вариант 3:
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @СтранникXXI, да я чувствую, что немного о разном говорим поэтому и переспрашиваю. Поэтому давайте "в картинках" говорить. Делаю по 3 схеме: ЩУ и у него свой заземлитель, потом 5х10мм. до ЭЩ-1 и у него свой заземлитель который с заземлителем ЩУ связан только 1 проводом в составе кабеля 5х10мм. Общий заземлитель делать не надо. Спасибо.
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Добрый день! Схема приложена, подскажите по какой схеме делать заземление? Щит отдельно на улице, рапред щит в доме будет. Монтажа еще ни какого нет, стоит только столбик для электросчетчика. Читал что есть разница в принципе заземления при 6 кв. меди и 10 кв. меди проводов от сипа в уличный щит и от него в дом.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО в щите учёта и четырёхпроводной кабель в дом после него сейчас однозначно определяют в доме систему заземления TT.
    Для системы TN-C-S нужно сделать деление PEN до УЗО (а лучше до счётчика), и протянуть в дом пятый провод того же сечения, что и кабель.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Столбик для счётчиика" - это что?
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    У нас элетрики требуют делать свой- труба 2,5 м над землей.
