1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @AlexeyL, а что система ТТ хуже/лучше системы ТN-C-S? Или какая предпочтительнее?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    То бишь трубостойка. Какое расстояние от опоры с ответвлением до трубостойки и до дома? Простенький план сможете накидать?
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Сделал. От стойка-труба до угла дома 7м и до точка ввода 7м. По техусловию стойка- труба должна быть с заземлением в соответствии с главой 1. 7 ПЭУ
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ЩУ уже есть? Кабель от трубостойки до дома проложен?
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @СтранникXXI, нет только стойка стоит и оба щита собраны дома лежат и больше ничего
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Фото внутренносте ЩУ сможете выложить? И магистраль каким проводом сделана?
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @СтранникXXI, Пост 152 щит учета в подробностях. Магистраль от электриков сип, но какой 16 или 10 я не знаю, должны до 5 ноября сделать. Мне какой кабель от их сип до ЩУ протянуть ввг нг 4х6 медь?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ответвление от магистрали до ЩУ делается СИПом 16мм2. От ЩУ до дома кабель 10мм2 медь или 16мм2 алюминий. Никаких подробностей ЩУ в указанном посте не увидел. Чтобы оценить вожможность организации TN-C-S, нужно фото внутренностей ЩУ.
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    А если до дома от ЩУ 6 мм2 делать, по мощности на 15 кВт трех фазный с головой, но с заземлением лучше 10 мм2 использовать? У нас в городе медь 10 мм2 не нашел
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    В посте №152 есть вложение и в верху обведена зона Щит улица- это и есть ЩУ. Если надо что то другое (я не пойму что) то скажите и завтра буду за пк и все предоставлю, а сейчас с планшета не могу сделать это.
    Опишу словами ЩУ (он на улице на столбе стойке): 15 кВт 3 фазы, входной автомат трехполюсной далее счетчик трехфазный, а после счетчика 4 полюсное УЗО. Если нужно будет установить шины для ноля и земли место есть. В щу провода не сделаны только комплектующие стоят на шинах.
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @СтранникXXI, TN-C-S это совмещение ноль и земля, я так понимаю в щитах они раздельны а в кабеле до строения совмещены. У меня вопрос-можно ли протянуть кабель от ЩУ до домового щита 4х6 медь, но землю от ЩУ до домового щита проложить отдельным кабелем?
    ЩУ приложил
  12. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Не правильно понимаете, разделившись один раз в ЩУ, они уже не могут быть объедены второй раз в кабеле к строению.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Или проводом. Можно неизолированным, но защищённым от коррозии.
    1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
    1) специально предусмотренные проводники:
    жилы многожильных кабелей;
    изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
    стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На эти вопросы Вам уже ответили. Не совсем понятна Ваше "привязанность" к меди 4×6. Он у Вас есть в наличии что ли?
    Насчёт правильной сборки ЩУ посмотрите альбом Avs7153.
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    10 меди нет в продаже где я живу, только 6 гост в наличии. Тогда подскажите как реализовать проводом от ЩУ до дома 4х6 и земля отдельно в изоляции, так можно?
