1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем тянуть землю издалека? :faq:
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Посмотрел. Про монтаж в курсе, щит домовой уже собрал.
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Так и скажите как правильно, а вопросы я и сам горазд задавать.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Я бы сделал систему ТТ и не парился.
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    ТТ читал про такую, но как ее реализовать не совсем понимаю, потому тут и спрашиваю
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Реализовать ее просто. Вы делает заземлитель и подключаете его к шине РЕ щита, туда же тянете РЕ провода до проводящих домашних коммуникаций (трубы) и подключаете РЕ жилы групповых линий. Делением PEN не занимаетесь. Но все линии защищаете УЗО
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Три фазы заведены в маленький щиток с розеткой в гараж от него до дома 30 м, буду в земле тянуть медь бронированную, соответственно вопрос, как правильнее, тянуть 5х10, т. е. уже с землей, которую закопать рядом с гаражем или 4х10, а землю отдельно завести только в дом?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    гаражом
    откуда вы хотите завести землю "только в дом" ? из гаража? почему тогда в гараж не хотите?
    Какая вообще у вас планируется система заземления?
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Защита узо - это для фаз (три) и ноля?
    А отдельно делать заземление ЩУ на улице на отдельном столбе и дома не соединяя их между собой нельзя так?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Не совсем понял ваш вопрос.
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Все линии защитить узо, какие все линии? У меня трех фазное подключение. Землю же не надо?
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Не знаю пока какая не вникал, но понимаю, что нужно в домовой щиток подвезти жилу из земли. Вопрос в том тянуть ли ее 5-м проводом от гаража 30 метров и около гаража закапывать землю (ее пока нет) или из гаража тянуть на 30-35 м только 3 фазы и ноль (т. е. 4х10), а уже рядом с домом закопать землю и отдельной жилой завести в домовой щиток.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Линия - это то что пошло от одного автомата, то есть кабель на розетки, свет или какой-нибудь электроприбор типа плиты
    земля через УЗО не идет
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Я бы сделал заземлитель около дома. А около гаража - еще один для самого гаража.
  15. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Интуитивно догадывался о таком совете, но в чем смысл? Дороже же будет.
