1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    смысл в том что кроме создания дополнительного пути, по которому при аварии потечет ток и вызовет сработку УЗО, заземлитель также вы некотором смысле производит выравнивание потенциала грунта под домом что благоприятно сказывается на электробезопасности.
    Также немаловажным моментом является то, что повреждения в тракте РЕ (в том числе обрыв или неконтакт заземляющего проводника) никак не проявляются (все электроприборы продолжают работать, а защита тем временем перестает функционировать и никаких признаков этого нет!). Повредить длинный провод, идущий 30 метров до заземлителя - более вероятно, чем короткий, идущий к близко расположенному заземлителю.
  2. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Согласен. Решено, а вторую знмлю частично компенсирует разница в цене кабеля 4х10 против 5х10...
    Для земли какой кабель взять, посоветуйте, что бы сразу его заложить вместе с 4х10
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где находится щит учёта со счётчиком и как он выглядит изнутри?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас расстояние от трубостойки до ввода в дом для ТТ маловато. А заземлитель около дома делать по-любому.
    Кабель 5×6 в Ваших краях проблема?
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Щит вобще на городском столбе и счетчик их, я даже туда не заглядывал, он на уровне 2 метров, от него вверх по столбу идет СИП, потом сипом же 15 м до моего столба, который представляет из себя профтрубу 50х50 закрепленную к стене гаража, в гараж заходит сип в гофре в маленький щиток, в котором 4полюсный автомат на 32а и розетка
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В щит, который на опоре у Вас доступ есть?
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Скажите пожалуйста что мне надо выложить (данные, схемы и т. п.) что бы мне могли ответить какую схему применить, я бы ее начертил и по схеме исправлять было бы легче.
    1. ЩУ (на улице) не собран, только куплены комплектующие (счетчик 3 фазный, автомат 25А трехполюсной, узо 4 полюсное)
    2. Желательно применять от ЩУ до домЩита кабель 4х6 медь
    3. Щит в доме собран и готов к подключению
    4. Подключение 15 кВт трех фазное.
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Да он еще там и не висит, только опора стоит, в нем могу что угодно поменять лишь бы влезло физически и не противоречило тех условиям
  9. finnalex
    finnalex
    finnalex
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Вижу только показания счетчика, сам щит электросети принадлежит. А зачем туда доступ?
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    такой не смотрел
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В доме выведено заземление от треугольника полосой стальной 4х20, но до щитка не хватает длины
    Есть полосо медная 1х10, можно ею соединить шину и щиток (соединение болтовое)?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    ИМХО проводом ПВ3 (ПУГВ) 1×10 будет удобнее и дешевле.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Хочу уточнить. Если для заземления можно использовать металлические трубы водопровода проложенные в земле, то тогда нет ничего плохого если я заземление расположу в траншее в которой идёт пластиковая труба из септика в дренажный колодец что бы не рыть отдельно?
    И если заземление делается из расположенных в линию электродов. то всё равно где подсоединять ленту идущую к фундаменту или надо к крайнему электроду?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да валяется без дела
