1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Без этой информации заземление только по типу ТТ.
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Здравствуйте.
    Вопрос такой. Имеется скважена. Обсажена двумя трубами. Сталь 17 метров (до мергеля) и пластик 52м (до водоноса).
    Можно ли заземлить только насос на стальную трубу?
  3. research0504
    research0504
    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))
    research0504
    Чем дальше от заземлителя, тем менее эффективно заземление, ток далеко на растекается. В суглинке 15 м - нормально, в каменистой и сухой почве, наверняка, плохо. По моему, никто такие расчеты не делает. Большинство специалистов совсем не знает, что так можно. А те, кто знают, 20 м считают за ориентир.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @research0504, это не мой пост.
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Заземление TN-S можно сделать, если питающий кабель сип 4х16 ?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    TN-S нельзя.
    TN-C-S можно.
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Т. е. 4х16 заходит и его делить надо, значит получается TN-C-S.
    А для TN-C-S обязательно надо сечение питающего и подающего кабеля от ЩУ в дом 4х10 медь? Или есть другие варианты?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, если Вы делите PEN в доме.
    Нет, если Вы делите PEN в месте перехода с СИП на кабель. В этом случае нужны 5 жил любого сечения, достаточного для передачи выделенной мощности.
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    PEN делю в ЩУ который на улице на столбе стойке. От сип 4х16 ал через соед. муфту идет 4х6 медь, заходит в ЩУ N делиться на PE и PN и далее 5х6 медь все идет в дом щит ? Можно или нет использовать кабель 4х6 медь + 1 жила земля медь в изоляции или надо обязательно 5х6 ?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    6 квадрат меди недостаточно, чтобы считать один из проводников PEN. Так что ПЕНа у вас нет и делить нечего.
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    А если ввод в ЩУ от сип 4х16 сделать 4х10 медь, а после деления в ЩУ вести 4х6, а PE отдельным кабелем на 10 квадрат?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это будет уже не ПЕН.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Что мешает завести СИП в ЩУ?
    2. Непонятна Ваша настойчивая привязанность к 4х6.
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    А пост №211 имеет место быть или тоже не правильно?
    по тех условиям сип 4х16 только до стойки, а в ЩУ заводить только своим кабелем
    У нас одни заводят а другие подключают
    А если завести сип 4х16 сразу в ЩУ, то сразу все станет проще и... можно будет использовать 6 квадратов меди?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О как. ТУ можете выложить?
    Теоретически можно, только попахивает мазохизмом.
