1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    ТУ выложить могу, но только завтра с утра.
    У меня в голове каша с макаронами, я прочитал и получил на форуме кучу инфы и теперь пытаюсь ее разложить, а мне все новые вводные поступают, Как быть)?
    Скажите, до деления на PE и PN кабель должен быть медь 10 мм2 (и перемычки тоже в ЩУ) а далее после деления можно смело на 6 мм2 переходить?
  2. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Немного погуглил что этотзаттипы заземления. Не судите строго, не вникал детальнее. Правильно я понимаю, что в щитке электросети вы хотели посоветовать мне узнать заземлен ли нулевой провод? И тогда можно точно в дом тянуть 4х10, понимая, что ноль заземлен, а в сам домовой щиток уже отдельным проводом завезти закопанную рядом с домом землю (что как я понял, и называется TN)?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не совсем.
    Нулевой провод в наших сетях заземлён на трансформаторе всегда, это не вопрос.
    Вопрос в том, обеспечена ли надёжная неразрывность этого провода на всём пути от трансформатора до Вашего щитка, в котором Вы хотите использовать этот провод в качестве защитного. Про формальные и неформальные методы гарантирования этой самой надёжности написана почти половина постов этой темы.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Читать, спрашивать и разбираться. У меня ушло 10 страниц на мои глупые вопросы и 5 раз схемы щитков переделывал, а если со схемами распределения устройств в ящиках, то там более 15 вариантов было.
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Сложно как то...что значит не разрывность, там СИП вверх идет, жалее до моего столба и вниз в мой щиток в гараже, как там может быть разрыв? Тупо электрик не соединил где то? Как такое может быть? Он же 4 провода в анкера подсоединял, все 4 и должны дойти до щитка, если где то разрыв, то и ноль не должен работать, а как тогда розетка работает, которая идет с одного фазного провода на ноль?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Всё ещё сложнее.
    Нужна не просто неразрывность (сейчас), но гарантии неразрывности (в будущем). Сейчас Вы можете проверить контакт в нуле; но Вы должны быть уверены, что оно не оборвётся и через год, и через 10 лет.
    Правильная конструкция всех соединений, правильная затяжка ответвительных зажимов на СИПе (головки оторваны?), регулярная протяжка всех винтовых соединений PEN в щитке... В общем, см. тему.
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @AlexeyL, подскажите какое заземление сделать по вводным данным:
    15 кВт 3 фазы, ЩУ на улице до места ввода в дом 14м, ЩУ не собран (куплены компл-счетчик, автомат 25а, узо 4 контакта), 4х10 медь не продают / 4х6 ввг нг гост медь есть, домовой щит собран стоят узм по фазам и узо по всем группам потребителей
  8. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Это так (либо алюминий 16 мм2). При этом N и РЕ становятся двумя разными проводниками и уже не объединяются.
  9. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    НТД и скорее всего ТУ обязывают вас сделать повторное заземление PEN проводника в месте ответвления от ВЛ -0.4 (воздушная линия), заземлить корпус ЩУ (металлический) и трубростоку (если таковая имеется). Всё это можно сделать от одного ЗУ (заземляющее устройство), естественно оно должно находится в непосредственной близости от заземляемых объектов.
    Это так сказать "обязательная программа".
    Дальше наблюдается ваша особая привязанность к кабелю 4х6, которая не оставляет вам ничего другого, кроме как переход на систему заземления ТТ. Система ТТ, подразумевает, что возле дома вам надо выполнить ещё одно заземляющее устройство не связанное с N.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И всё бы ничего, но 14 метров от ЩУ до ввода в дом, думается, маловато.
  11. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Да хоть 100. Там своё зу ставить придётся, если мы о ТТ говорим. Или же вы про "положенные" 20м?
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    А можно по проще про 14м, чего не хватает?
  13. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Вам ещё рано! :)
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Скажем так, про условные 20м. Конечно, зависит от типа грунта, но тем не менее.
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Суглинок / глина влажная
