1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    Добрый день, форумчане!
    Помогите решить задачку.
    Опора ВЛ вплотную примыкает к границе участка. К ЩУ подведен СИП 4х16, 15 кВт \ 380 В. В ЩУ установлен вводной 3р25А автомат. Далее фазы на счетчик Меркурий 231. Туда же подсоединен PEN. От счетчика на шину я так понимаю возвращается уже N, т. к. по ощущениям это провод меньшего сечения, по-моему, 6 кв ВВГ (или если это от счетчика, то всегда N?). Все остальные соединения реализованы ПУГВ также сечением около 6 кв. Из счетчика фазовые проводка идут на АВ 25 А, их я планирую заменить на УЗО 4р 63/100 селективное.
    На корпус щитка подключено заземление через болтовое соединение. Правда к этому «заземлению» есть вопросы. Во-первых, заземляющий проводник – это явно СИП 1х16, который уходит в землю. В земле он соединяется обжимом на болтах с металлическим прутом, который сначала идет горизонтально около метра возле самой поверхности землю, затем уходит вглубь, на какую глубину правда непонятно. Пруток этот никак не 16 мм в диаметре, в лучшем случае 12. Во-вторых, по факту отсутствует контакт между заземляющим проводником и корпусом (прозванивал), видимо из-за краски, которой покрыт щиток.
    Как можно видеть на фото, в щите не происходит разделение PEN. Защитное зануление также не выполнено.
    На другом фото можно увидеть, что метрах в 10 от опоры находятся опоры с установленными на них трансформаторами. Когда пропадает электричество именно к ним подъезжает аварийка и начинает колдовать.
    ЩР планируется сделать на вводе в дом (внутри). Кабель от ЩУ будет проложен в земле, ориентировочно ВВГнг_LS 4х6 (для ТТ) в ПНД трубах (для TNCS, кабель уже должен быть 5х10 по меди?). Ввод в дом находится на расстоянии 32 м. от ЩУ на опоре. Далее я планировал сделать ответвление от дома в летнюю кухню, используя только одну фазу. Для этого также думаю закопать кабель, но уже ВВГнг-LS, 3х6 (3-й проводник PE от ЩР дома). Здесь расстояние между точками ввода в дом и кухню порядка 18-20 м.
    Особое внимание обращаю на то, что летняя кухня находится строго на линии между опорой с ЩУ и домом, где планируется ЩР. Монтировать ЩР на кухне особо негде, максимум там будет свой небольшой считок щиток. Да и строение это рассматриваю скорее как временное.
    Я правильно понимаю, что в этих условиях напрашивается реализация системы заземления TT на вводе в дом? Смущает, что летняя кухня находится от ввода в дом на расстоянии порядка 20 м. Не многовато ли это для защитного проводника PE в 3х6 кабеле? Ведь я не смогу на вводе в кухню реализовать повторное заземления по системе ТТ, т. к. кухня находится в пределах токов растекания «заземления» на моей опоры (около 10 м) и опор трансформатов (порядка 20 м.). А делать разные системы заземления для дома и кухни не есть гуд? От реализации TNCS меня останавливает состояние заземления на ЩУ + близость заземлителей трансформаторов, а также соседское заземление на той же опоре, что и у меня (у нас опора оконечная с укосиной)
    Потребители кухни: освещение, внешняя розетка для подключения инструментов и уличных работ + септик, остальные потребители (холодильник, розетки, чайник, обогреватель 2 кВт (хоть кухня и летняя), телевизор).
    В доме потребители: розетки, эл. котел, освещение, насос погружной, плита, духовой шкаф, конвекторы на мансардный этаж, пылесос, холодильник (с летней кухни зимой), чайник, телевизор
    Все группы планирую защитить УЗО 30мА
    P. S. На розетку и временный строительный кабель прошу не обращать внимания, все это будет убрано впоследствии.
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Так можно? Вся разводка до узо сип 16 мм2
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Далее любимая цитата из ПУЭ-4, написанного до массового распространения УЗО:
    "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью
    трансформатора запрещается."
    Если Вы не ошиблись, то сейчас при замыкании фазы на корпус щита учёта не сработает никакая автоматика, никогда. И после такого замыкания щиток будет находиться под напряжением и будет окружён шаговым напряжением неопределённое время.
    Впрочем, благодаря этому второму косяку шагового напряжения вокруг может не быть.
    В любом случае щиток голыми руками впредь трогать не следует: перчатки плюс сапоги-боты.
    Цвет фазных проводов в щите тоже не радует.
  4. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Нет. В счетчик должен заходить N (после деления PEN) или сразу PEN (что является неправильным) и уже далее идти на УЗО, а с него на потребители. И что это у Вас за УЗО с 10 клемами, таких не бывает. 4 - на ввод, 4 - на выход.
  5. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    Не ошибся. Не прозванивается нулевая шина ни с корпусом щитка ни с заземляющим проводником.
    Получается электрика нужно отдельно поблагодарить - жизнь спас.
    Про цвет я уже и писать не стал.
    А по существу что порекомендуете?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С шины, куда пришёл ПЕН СИПа, ноль ответвлением уходит в счётчик и к входному нулевому контакту УЗО. Разводка внутри щита ПУгВ 1×6 или ПуВ 1×6.
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    так и у меня, начертил не понятно, провод синий идет сзади узо и в счетчик а с него в узо. Исправлю что бы читалось правильно. А внутри ЩУ разводку ввг нг можно делать?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы имеете ввиду провода (жилы) из ВВГнг без оболочки (внешней)? Можно.
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Уф успокоили. Да я таким домовой щит собрал.
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Общий план заземления и ЩУ, исправьте пожалуйста ошибки.
    - ЩУ Ввод сип 4х16, разводка жилами от ввг нг 1х6 медь (гост). Земля каким проводом надо 10 или 6 мм2 медь и моно или многожильный? Расстояние от ЩУ до точки ввода 15м. Контур заземления треугольник 2м стороны. Прокладка кабелей (земля, питание) воздушное.
    - Точка ввода щиток распределительный в доме, заземление полосой со штырями (колич штырей 3-5 шт) потому что подключение коммуникаций газа, воды, канал будет где и точка ввода (треугольник будет мешать).
  11. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    @ухта45
    А зачем PE который в дом 10 мм2. Я так понимаю можно и 6, как у фазных
  12. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    Добрый день.
    Поднимаю тему, прошу помочь советом: https://www.forumhouse.ru/posts/22638726/
    У меня появились более конкретные вопросы:
    1. Нужно ли организовать повторное заземление PEN в ЩУ на опоре, учитывая что сам щиток металлический и он уже "заземлен"?
    2. Если заземление требуется, можно ли оставить существующее ЗУ (12 мм сталь, СИП в земле).
    3. Т. к. PEN уже в счетчике, который опечатан, каким образом выполнить его разделение? Можно ли подвести заземляющий проводник повт. ЗУ к шине нуля (куда приходит 6 мм2 провод от нуля счетчика)?
    4. ЩР в доме, от ЩУ до него 32 м, планируется ТТ (рядом сосед, трансформатор, страхи обрыва 0). Планируется УЗО на 100 ма в ЩУ и групповые по 30 мА в ЩР. От ЩУ провод 4х6 ВВГнг в ПНД трубе в земле. ТТ на вводе в дом либо уголки 2,5 м, либо комплект заземления медный. Какое должно быть в случае ТТ сопротивление ЗУ?
    5. Из ЩР дома в отдельное строение предполагается пустить в земле 1 фазную линию 3х6 ВВГнг в ПНД, расстояние 20 м. Кухня находится между домом (ЩР) и опорой (ЩУ), до опоры 10м. Нужно ли в таких условиях делать местное заземление кухни (повторное заземление PE) или достаточно только PE из дома?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Обязательно.
    По нормативам минимальный диаметр 16 и сопротивление 30Ом.
    вообще ни в какие ворота не лезет. Нужна медь 10мм2.
    Проходная клемма типа SVK или РБП. К ней же цепляется
    УЗО в ЩУ лучше селективное (с буковкой S). Максимальное сопротивление ЗУ у дома при указанных данных 500 Ом. Реально - чем меньше, тем лучше.
    В данной ситуации на ум приходит только запитать летнюю кухню непосредственно от ЩУ через отдельный АВ+УЗО или диф с организацией TN-C-S. ЗУ у кухни делать в любом случае. А другого места для неё не нашлось?
  14. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    @СтранникXXI
    Так уж получилось. Сначала была кухня. Потом появилась опора (новая линия). Затем уже дом, который в любом случае становился на одну линию с остальными...
    Я предполагал разделение линий уже в щитке, но меня в сложившихся обстоятельствах смущает то, что для кухни нужно делать только TN-C-S, т. к. она рядом с повторными опорами (моя + соседа) и трансформатора. А для дома хотелось бы TT.
    Т. е. Вы говорите о реализации двух разных систем ЗУ для дома и кухни? Насколько это безопасно? Расстояние от кухни до дома порядка 18-20 м. Развести заземлители как можно дальше друг от друга? Для кухни по нормам TN-C-S 30 Ом? Или сделать одно нормальное у столба (раз уж его переделывать), в кухню тогда пойдет только PE в составе 5-ти проводки.
    Для кухни тогда необходима СУП? (там особо нечего соединять им, т. к ничего металлического в кухню не заходит, кроме разве кабеля спутникового..).
    Не безопаснее ли будет в таком случае все-таки реализовать для обоих строений TN-C-S?
    При этом для каждого строения нужно в обязательном порядке организовать отдельное СУП и для каждого необходимо организовать заземление не более 30 Ом?
    И еще, скажите, система TN-C-S предполагает в обязательном порядке кабель от ЩУ в ЩР строения 5х10 по меди? даже если PEN делится в ЩУ на столбе? Если да, то чем это обосновывается, ведь по ПУЭ сечение PE должно быть не меньше сечения фазных проводников (их планировалось изначально 6 мм)?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Почему?
    Для TN-C-S сопротивления заземления ЭУ не нормируется. 30 Ом - повторное заземление PEN.
    У кухни в любом случае своё.
    Во всяком случае, логичнее.
    Да.
    Нет. 30 Ом - повторное заземление PEN у опоры.
    Не обязательно. Можно 5х6.
