1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Как раз в этом случае, как мне кажется, страхи минимальные: до трансф. рукой подать, СИП. Можно спокойно делать TN-C-S.
  2. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    Самый страшный сценарий - отгорание нуля, ток на PE, пожар, УЗО не поможет. Авось может не помочь. Кстати, в этом случае, что произойдет с моими проводами сечением 6мм2? Всяко они погорят быстрее 10мм2... Защита от этого: РКН на каждую фазу, СУП и повторные заземления у каждого строения?
    Кстати трансформатор находится на высоковольтной линии, от неё ответвляется и уходит в сторону от моего участка метров на 500. там стоит подстанция, откуда уже начинается непосредственно наша ВЛ. Мой участок в этой цепи пока самый крайний, до меня будет порядочно опор с подключениями частных домов ...
  3. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    А вот уважаемый @Avs7153 говорит, что в TN-C-S кабель должен быть заложен 5х10 по меди
    Вот здесь прямым текстом:
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Ага ага (сарказм)
    Эта страшила очень популярна на форуме...
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    это частное мнение уважаемого. Правила не требуют... 5х6 вполне соответствует.
    А вот тут как говорится УПС... Без замены "6 мм2 провод от нуля счетчика" на 10мм2 меди не видать вам TN-C-S.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Эт пошему это?" (С)
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Годится.
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Это потому, что от счетчика до шины РЕ он еще PEN, если мы собираемся сделать TN_C_S, а не ТТ. :)
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    А как расчитать количество штырей заземления для дома?
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    3 шт по 3 м D=20mm. Если у вас не Сахара и не Вечная мерзлота.
    Для вашего ТТ заземления точно хватит
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Недогляд. Узо в ШУ автоматом к ТТ отсылает. Да и кабель 5 жил туда же. Да нарисована ТНЦС, Только зачем такие танцы с УЗО. Да еще 10ку РЕ отдельным проводом... В общем модничаем. :)
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Модничают модники, а я только спрашиваю и корректирую схему. Скажите что не так и простыми словами, пожалуйста.
    5х6 кабеля пока не нашел, найду заменю еще не покупал, вот потому и спрашиваю из чего могу сделать.
  15. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    @VIMAL
    Видимо с помощью этого и решается проблема. PEN зачищается в райне зажима клеммы, зажимается в ней и уже с ейных шин забирается с одной стороны N на узо, с другой PE в кабель до щр. Оба или 6 или 10мм (тут пока непонятно). Сюда же цепляются заземлитель повторный (10 мм), корпус щитка и дверцы. 2 последних можно проводом 6мм. Все верно?
