1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Для организации ТНЦС до дома достаточно проложить авбшв 4х16 или провесить СИП 4х16, дешево, сердито и по всем правилам. УЗО в Щите учета особенно при воздушном вводе в дом вообще никак не нужно, совсем совсем. ПРи подземном при наличии фобий воспитанных форумом конечно можно и поставить, но лучше вместо заботы о пресловутом пробое кабеля недоконца :):):) защитить оный УЗИПом как того требуют те же правила.
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Ну если поставите то да.
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @VIMAL, как 4 жилы (3 фазы и ноль) а земля как? А защитить Узипом это как? А УЗО в ЩУ на форуме и посоветовали.
    И как правильно/проще сделать разделение ноля в ЩУ на РЕ и РN ? С помощью шин или каких нибудь клемников (svk)?
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    да никак. Незачем это в ЩУ. Розетка в нем тоже незачем, если что. А то будете потом разбираться кто у вас энергию тырит (реальные случаи из жизни). Оставить PEn "пнем" и отправить его в дом. С помощью:
    подключить PEn в счетчик, а корпус щита и заземлитель под щитом к РБП или SVK. "Разделять" уже в доме...
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Заземляющий проводник к ЗУ щита 10мм2, PE кабеля до дома не меньше 6мм2, если кабель 6мм2.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    PEN делится ДО счётчика, после SVK это уже N.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С чего бы?
    Провесить СИП? 32 метра? По участку? Ну-ну...
    Есть нормативы, запрещающие делить PEN в ЩУ?
    Причём здесь воздушный ввод?
    А УЗИП-то причём? Это совершенно разные устройства с совершенно разным назначением. Одно другое никак не исключает.
    Это Вы так решили?
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Э-э-э-э-э
    Без ну-ну пожлста ок?
    Если вы были невнимательны, то я отвечал на этот пост:
    См выше.
    А также, воздушный ввод выполняется СИПом 4х16 (в случае ТС) и утечка с него куда то по воздуху невозможна "совсем совсем"(С)
    Нет, я этого не писал, желающие могут веселиться и дальше. Нет... вернее я не знаю нормативов требующих это делать в ЩУ, ввиду бесполезности сего действия при организации ТНЦС в доме.
    Туда же см выше.
    Желаете оспорить - велкам нормы в студию...
    :|::nono:Написал же
    и признал
    Кто ж об исключении говорит. ни разу. Я про то что есть документик одного из составителей ПУЭ
    Понятно что самозастройщику они не указ. Но в грозу УЗИП принесет больше пользы чем УЗО. Особенно при вводе в дом кабелем 4х с неразделенным PENом на котором его установка невозможна.
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Что там и когда в щите вопрошавшего поделится это мне не ведомо. Там то ТТ то ТНЦС. ;) то хочется то колется... Но если PEN не прошел через коммутационный аппарат и не потерял в сечении после прикручивания к любой шине или клемме то с этой шины/клеммы можно забрать соответствующего сечения PEN.
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @СтранникXXI, @VIMAL, согласен что спор рождает истину, ну а мне то как быть?
    Всё внимательно прочитал и законченного продукта в виде схемы пока нет.
    @VIMAL, УЗИП в моем случае куда ставить лучше в ЩУ (улица) или ЩР (в доме)?
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Тут по моему просто не поняли на что я отвечал.
    Тут вот какое дело. Вообще то устанавливать УЗИП на опорах с абонентскими ответвлениями и в прочих местах ВЛИ (согласно циркуляра) по идее должны сети - владельцы ВЛИ. Но они "прощают" всем кому должны... Если на ВЛИ (СИП по улице мимо домов) нет УЗИПов, то в этом случае установка УЗИП абонентом не разрешается. Т. к. ему УЗИПу в одиночку будет очень тяжко потому, что когда придет волна перенапряжения он может и защитит, но почти гарантированно со смертельным исходом для себя... А это не хилый такой взрыв. особенно для 1 класса. Вы собирались сделать воздушный ввод в дом. Или я ошибся и хотите под землей?
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    По поводу УЗИП на опорах короткую историю расскажу. У меня через участок идет местное ответвление на половину деревни, СИПом 4*50. Пришел к местным электрикам с просьбой убрать эту линию под землю.
    " - нет вопросов, ща СИП отрежем, затолкаем в ПНД трубу и уберем, концы на проколы повесим, ты только канаву прокопай."
    Берусь за голову, начинаю с ними торговаться о том чтобы за деньги всё было сделано как положено. На бронированный кабель они согласились сразу. На то чтобы на концы поставить концевые муфты для правильного перехода на СИП - с трудом. Вместо проколов на стыке кабеля и СИПа гильзы - с трудом. Заземлить броню - с трудом. Не сверлить броню для этого, а использовать штатную арматуру (ППД+"косичку") - еле-еле. Заземлить нейтраль на арматуру вверху столба - "ну если так хочешь то сделаем"
    Но от идеи поставить в месте перехода с СИП на кабель УЗИП (они там называются ОПН, или на их сленге "разрядники", и конечно на мои деньги) - отказались наотрез. Бригадир говорит - "ты что, хочешь чтобы надо мной все смеялись? Пойдем я тебя по всей деревне проведу, никто не ставит. Они у тебя сдохнут после грозы, а мне ходить и отключать их"
    Такие вот незамутненные ребята.
    Поэтому у себя УЗИП буду ставить вне дома, на опоре, в отдельном боксе. Пусть там взрываются :)
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @VIMAL, воздушный, так точно 4х6 медью ввг нг гост + кабель PE (земля)
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    ну если они со взрывом, то место им на опоре но ни как не в доме
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ОК.
    Упс... Сорри, попутал с другим вопрошающим товарищем.
    Только на схеме пост 240 нарисован кабель.
    В чём заключается бесполезность?
    Про УЗИП в грозу никто не спорит.
    Из контекста не понятно - установка чего именно невозможна с неразделённым ПЕНом?
    Учитывая схему пост 240, на SVK должно производиться деление ПЕН.
