1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это как, ВВГнг 4х6 + PE воздушкой?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас ТУ на подключение есть? Там должна быть схема ЩУ и указание насчёт УЗИП.
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    скажем так - из-за определенного раздолбайства сетевиков взрыв не исключен, хотя и не является штатным поведением для УЗИП :) Поэтому да, лучше на опоре
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @СтранникXXI, а что ввг нг воздушкой нельзя? Забыл, я же обещал ТУ, но там схем нет точно
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно. А кроме того:
    "3. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер..."
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Завод-изготовитель кабеля должен указывать климатическое исполнение и категорию размещения. Если УХЛ1, то теоретически можно. НО! Тащить PE по воздушке ОТДЕЛЬНО НЕЛЬЗЯ!
    Мне не понятно это Ваше намерение, зачем Вам понадобилось тащить кабель по воздуху? Почему нельзя в земле?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @VIMAL, сорри. Пи виде кабеля в таких случаях у меня в сознании сразу отпечатывается подземная прокладка. На "воздушный ввод кабелем" я даже не глянул. Все вопросы снимаются. :|::hello:
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    не отдельно собираюсь а в одной гофре в кот РЕ и ввг нг уложены.
    ну проще намного чем раскопками заниматься или я что то недопонимаю?
  9. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    Ну незнаю, я прокопал 32 метра за 5 часов с перерывом на обед. 60 см глубиной. И поверьте, я не спец в этом ремесле
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В какой именно?
    Как конкретно Вы собираетесь это сделать?
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Гофра черная стойкая к ульрафиолету, но она горючая. Но на воздухе я не "зацикливаюсь".
    А если в земле, то трубу (КАКУЮ?) и туда можно 4х6 мм2 + РЕ отдельный в изоляции?
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Если 15 пролет, то наверное столбик надо. Но у меня от столба до угла дома 7 м, так что можно без столбика.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Жёсткую гладкую трубу ПНД (не гофру).
    Как конкретно собираетесь прокладывать, на какой высоте? Нарисуйте.
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    От ЩУ до угла дома 7м, по дому расстояние 8м будет идти а трубе ПНД под облицовкой (вент фасад) и заходить в котельную. Высота трубы стойки (ЩУ) 2,6 м, высота стен дома не менее 3 м. Стойка ЩУ расположена на границе моего участка.
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    :ogo::no: АА_А_А_А_А!
    По скольку судя по всему вы не особо много почитали по теме интересующего вас вопроса то вот вам готовые 2 варианта:
    ТНЦС
    1 - воздушный ввод. При ваших исходных данных (Н - 2,6м) пролазите по минимуму 2,5м - мин. Выполняется СИП 4 4х16, по стене дома ведется на расстоянии 100 мм от поверхности стены по специальным держателям. Никаких пнд труб и пряток под вент фасад. В дом ввод через горючие стены через сплошную металл гильзу-трубу до щита. форма трубы здесь где-то есть. В идеале использовать СИП нг. Совсем в идеале перед вводом перейти на кабель ВВГнг-LS. УЗО в ЩУ не ставится, ПЕН делится в ГРЩ дома.
    плюсы - быстро, не надо ничего копать, сверлить, долбить. Чуть дешевле.
    минусы - эстетика, дизайн, малая высота хотя и допустимая,
    2 - подземный ввод. Кабель АвБШв 4х16 в траншее H>= 0,7 м ввод в дом в трубе ПНД32 сквозь фундамент, подъем в ней до щита. Если стены не горючие... Щит должен иметь место для оформления разделки кабеля - примерно 200х60х60. Или ввод не бронированным АВВГ 4х16 полностью в трубе от ЩУ и до ГРЩ. Вам проще будет полностью в трубе - с броней не париться. Концы трубы загерметизировать. Схема аналогичная воздуху, броня на шины РЕ с обоих концов.
    плюсы - большая безопасность, в том числе и в грозу, естественно дизайн, эстетика. Ведь собирались под вентфасад прятаться.
    минусы - копать, дольше, дороже.
    Как-то так.
