1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    СИП 4 - до 40 метров пролет.
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Спасибо. :)
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @VIMAL, Заземление ЩУ как делать и если PEN делить в доме ? Нулевой на землю?
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Трубостойка? забить в землю минимум 3 метра или больше прута D20. прут соединить с трубой трубостойки прутом 16мм сваркой швы в 100 мм на обоих концах. Забивать прямо в месте где ногами перед щитом стоять будете.
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Да. он пока еще PEN.
    У ПЕНа снимаем изоляцию в месте его прохода СКВОЗЬ SDK или РБП95 и подключаем в счетчик. остальные РЕ проводники и PEN кабеля в дом подключаем к остальным зажимам.
    Это если сетевики упрямые и требуют именно ПЕНь в счетчик! Лучше о нормальной РЕ шине с сетями договориться, иногда возможно. Тогда все проще. Все на ШИНУ РЕ.
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @VIMAL, ЩУ на трубостойке, она в земле на 1,3 м. Значит штырь 1шт - D20 мм забивать на глубину 3 м (в месте где буду стоять списывая показания счетчика) и соединить его с трубостойкой (под или над землей?) 16мм прутом сваркой со швом 100мм? ТАК я понял?
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Это когда N сипа 4х16 входящего сразу на шину крепится? И от шины уже разводка на счетчик и на заземление?
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    да
    да не важно, прикопайте неглубоко. все равно сети и этого не делают.
    если с поверхности будете забивать, то постарайтесь больше 3м забить.
    3м это с глубины 0,7 (в траншее).
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @VIMAL, а что криминального Вы видите в делении ПЕН в ЩУ до счётчика? При подземном кабеле от ЩУ до ЩР дома, конечно.
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @СтранникXXI, я не советчик в делении PEN, но по мне так выгоднее тянуть 4 жилы до дома а не 5. Но это как потребитель, а Вы скажите как практик в чем разница?
    Какие выгоды при делении в ЩУ или в доме (прокладывать под землей лучше и я это понял) так что выскажитесь по этому поводу пожалуйста.
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Ничего кримимнального в этом конечно нет. Я просто не вижу в этом нужды. только увеличение расходов на покупку 5х кабеля да еще и ВВГ. У нас например в регионе АвбШв 5х16 только под заказ, + ждать еще. А зачем? Про медь вообще не говорю - это для Москвы (ценник...) Рассказы про то, как слегка не до конца поврежденный кабель наматывал лишние киловатты на счетчик конечно слышал здесь на форуме, но в своем опыте не встречал. Т. к. обычно повреждение кабеля очень быстро развивается в полный отказ, среда под землей благоприятствует. Поэтому и не делаем почти никогда такое. Нет смысла. Кроме того если не обращать внимания на (ИМХО несостоятельные) доводы о том что как только PEN вошел в счетчик то из него он уже вышел N, то придется признать, что качество зажима отходящего на дом PENа на счетчике на голову превосходит оное на всех зажимах и шинках обычно используемых для этой цели. Исключение настоящая брутальная медная шина с болтовым креплением опрессованных наконечников.
  12. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Просвятите по электрике, воздушная линия по деревянным столбам, (на столбах заземлений не видно) к дому два не изолированных провода, какая у меня система TN-S, TN-C, TN-C-S?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сейчас - TX. Терра-Хрен.
    На стороне трансформатора нейтраль глухо заземлена, на стороне приёмника защитный проводник недоступен.
    Имеете возможность самостоятельно сделать систему TT, упомянутую в посте выше Вашего.
  14. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    К этому и интерес а что опаснее для жизни, ТТ если не сработает УЗО или эта Терра-Хрен на деревянных полах с линолеумом?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Таки да. Неправильно сделанная система заземления может быть опаснее, чем отсутствие заземления.
