1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый день.
    Верно ли утверждение что длина провода заземления не имеет значения?
    Хочу контур заземления вывести на столб с щитком, а уже от него (вместе с фазами) пустить провод заземления по ПНД трубе (длиной 20 м) в дом.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Имеет значение сопротивление заземления полное
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Для опоры со щитком учета свой контур - это очень жирно. Контур нужен у дома.
    это кабель 5х. Провода в трубе под землей низзззяя
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Столб в 5 м от дома. Не хочу "дырку" в стене дома делать.
    Почему? А как же тогда? "Соплю" от столба вешать?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Что Вы понимаетп под "проводом заземления"?
    2. Каким образом осуществляется ввод в дом от ЩУ?
    3. Какое расстояние по прямой от опоры до ввода в дом?
    4. Фото внутренностей ЩУ не помешает.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Большинстао вопрошающих контуром назыаают заземлитель. Не обращайте внимания.
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    КАБЕЛЕМ...
    Ага теперь понятно. Делайте Контур у дома, дублер (штырь) под ЩУ, свариваете их меж собой и выводите в ЩУ на PE шину медью 10мм2. В дом кабель соответствующего сечения АвБШв 5х16. Можно конечно и потоньше. Но рекомендую на этом не жадничать.
  8. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Так и планировал. Только зачем доп. штырь под ЩУ?
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Надо. Корпус ЩУ присоединяется к заземлителю (под ним). и это избавит Вас от смерти если фаза ляжет на корпус щита.
  10. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Корпус ЩУ уже подключен на двухметровый штырь под столбом, который забил электрик от Ленэнерго, устанавливавший ЩУ.
  11. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Подскажите что можно сделать, как заземлить стиралку, суть проблемы в том что при стирке на корпусе около двух вольт (мерял относительно батереи) а когда машинка не стирает, а просто включена в розетку может бить и 8-10 и при замере на батерею тут же падает практически к нулю, но через некоторое время опять есть, дом старой постройки заземления в розетках нет. Стиралка новая, проблем с ней по-сути не должно быть.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Действующие стандарты разрешают для техники, сконструированной под заземление через вилку, ток утечки на корпус до 3 мА. Это вполне ощутимый ток, и оно неспроста в инструкции к машине прямо написано требование розетки с заземлением.
    Для стационарно подключаемой и заземляемой техники разрешается заведомо смертельный ток утечки, но это, к счастью не Ваш случай.
    Первый вопрос: УЗО 30 мА есть?
    Хороший вольтметр должен показывать примерно 110 вольт.
    В доме газ или электроплиты?
    Какой этаж?
    Из чего сделаны стояки холодного водопровода?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Между корпусом СП и батареей?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А почему мерили именно относительно батареи?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Обычно батарея более или менее заземлена, а на незаземлённом корпусе симметричный емкостной делитель между фазой и нулём. Отсюда 110 вольт.
