1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да это-то понятно. Только совершенно не факт, что
    И в этом случае ТС мог намерить Бог знает что.
  2. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Попробую ответить на все зразу, что бы не цетировать, УЗО нет и поставить его впринципи негде автоматы на площадке и места там нет, дай отрубает тот автомат что на розетку в ванной пол квартиры, холодная вода пластик, а горячая метал, 4 этаж, если точно то мерял на полотенце сушитель который от гарячей воды идет, потому как он (стояк) металичиский и в подвале трубы уходят в землю какая не какая а замля, мерял электронной цешкой и не понятно мне почему хорошим вольтметром будет 110В? цешка что плохой вольтметр?
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Можно ли в ЩУ разделить PEN таким образом?
    или надо как на 2 варианте ?
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Понятно, видно в питере с металлом плохо (1,5 м не хватает ИМХО). Ну чтож, тогда ваш контур вокруг дома к этому штырю приваривайте. Да проверьте, что в ЩУ от этого заземления идет достойного сечения проводник (10мм2 Cu).
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, мелкая неисправность в ТЭНе стиральной машины Вас просто убьёт. Или не Вас.
    Возможность поставить УЗО есть всегда. В Европе до сих пор популярны УЗО в розетку, которые ставятся без участия электрика:
    К сожалению, в наших современных условиях нельзя гарантировать непрерывность этого металла в квартирах ниже, между Вашей квартирой и подвалом. Поэтому не факт, что труба имеет потенциал земли, и измерения не имеют большого смысла.
    Если Вы уверены, что металл в трубе непрерывный, то при условии наличия УЗО можно использовать этот стояк в качестве заземления. Без УЗО Вы при этом заметно увеличите риск убить соседа.
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Да вполне. 2 вариант бессмысленен.
  7. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    А если померять по такой схеме, один конец цешки на стиралку, а другой на ноль розетки которая запитана от другого автомата, при этом отключить всех потребителей от этого автомата, это будет правильный замер?
    И все же почему 110В?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    потому что емкостный делитель
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Более правильный в смысле Постижения Истины, но такой же бессмысленный с точки зрения безопасности.
    Некий интерес представляет измерение напряжения между нулём сети и металлической трубой. Если в подвале дома всё сделано по правилам, действующим с середины прошлого века, то должны получится доли вольта или чистый ноль: они должны быть связаны накоротко через "главную систему уравнивания потенциалов" на вводе в дом.
  10. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    А не будет ли так что если даже друба в подвале переходит на пластик, то между нулем сети и этой трубой будет ноль вольт. Возможно Вы имели ввиду померять сопротивление, типа на прозвонку?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, после того, как намеряли ноль. Иначе можно что-то пожечь.
    Важно понимать, что надёжность этих измерений в наших условиях очень низкая: всё может измениться на следующий день. Формально по правилам водопровод разрешается использовать как PE проводник, но правила писались до начала массового применения пластика при ремонтах. Поэтому без УЗО заземлять что-либо на трубу абсолютно недопустимо, даже если сейчас там звонится ноль.
    Но электромеханическое УЗО даёт довольно хорошую гарантию отключения цепи при пробое даже после исчезновения металлоконтакта трубы и нуля электросети.
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @VIMAL, а электрики примут все на одной шине? Или все по месту решается? А есть какое нить ПЭУ в мою пользу, если буду делать на одну шину все?
  13. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Ясно тоесть надо поставить узо перед тем автоматом от которого запитана розетка стиралки и тогда её можна заземлять на стояк водопровода или батереи?
    Тогда у меня ещё один вопрос, все УЗО двухполюсные, а автоматы у меня однополюсные, прерывают фазу, в щитке у нас очень сложно найти тот ноль который идёт именно на нужную розетку, они (нули) в щитке все сидят на одной шине можно ли кинуть нулевой провод от этой шины на вход УЗО ну и фазу что шла на автомат?
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вам и писали про SVK и РЭБ95 как устройства для безразрывного ответвления от PENa идущего прямиком в счетчик. Только из-за этой тупости (оправданной воровством) сетей и приходится людям ставить SVK и РЭБ95.
    Я лично ПЕНь завожу в счетчик, а потом с него на шину. Вот и все дела.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    будет понятнее, если вы нарисуете схему
    нельзя землить на стояк независимо от наличия УЗО.
