1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Сделайте свой щит учета по той схеме, которая приведена в технических условиях. Если там указано что нужно что-то заземлить, то выполняйте.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Если вы хотите сделать в сарае свое заземление, то заземлитель сарая не нужно присоединять к РЕ проводнику, идущему из дома. То есть в сарае будет свой РЕ.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть.
    Нулевой провод СИП нужно заземлять. Единственное отличие может быть - не обязательно делать кольцевой заземлитель вокруг столба. Достаточно простого штыревого под ногами.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если сарай полностью деревянный, не подключаются ЭП класса I, в принципе, не обязательно.
  6. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    В этом случае, повторное заземление рекомендуется, но не обязательно ПУЭ-7 п. 1.7.61, отсылка в этом пункте на п. 1.7.102 и 1.7.103, вас не касается, там речь о PEN проводниках, у вас РЕ.
  7. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Интересная мысль! А зачем он нужен этот заземлитель, да ещё никуда не присоединённый, в земле и так полно всяких железяк?
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да, сарай деревянный на блоках (без сплошного фундамента). Но внутри сарая может быть подключено что-то с заземляющим контактом - но без соприкосновения с физической землёй улицы.
    А критерий обязательности (сильной желательности) своего заземления есть? Например - постоянное подключение каких-то приборов (напр. холодильника), особенно с зазезмл. контактом.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Ну как бы по ПУЭ 7 издания и другим действующим нормативам кроме как с заземлением других электропроводок не бывает (за исключением питания какого-либо потребителя через разделительный трансформатор).
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я скорее не хочу. Но тоже не очень понимаю, почему не надо соединять с основным заземлением дома провод РЕ в условиях ТНЦС.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Так заземление (провод) пришло из основного дома в 15-20м от сарая.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Николай314, по всей видимости, имеет ввиду отдельный заземлитель
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Потому что это провод будет соединять 2 заземлителя между собой. И 2.5 квадрата - это маловато.
    использовать "домашний" РЕ тоже чревато - сараюшка находится вне основной системы уравнивания потенциала, выполненной в доме. Каждое замыкание L-PE вызывает появление на ПЕ (кратковременно) опасного напряжения. Грубо говоря, вы в сарае держите в руках прибор класса 1, в доме что-то замкнуло на ПЕ, пока УЗО очухается, вас бьет током (очень кратковремено, но все же).
  14. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Исключительно ваша тяга к жизни.
    Перейти то оно пришло, но механическое повреждение кабеля в частности жилы РЕ никто не гарантирует, тем более если это "воздушка".
  15. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Почему? Сечение РЕ=сечению L
    В системе TNCS при замыкании на РЕ, напряжение на РЕ проводнике (заземлённых корпусах) близко к нулю.
