1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Это ВАША трактовка?
    2. Какой в этом криминал при наличии TN-C-S?
  2. id1640452
    id1640452
    id1640452
    У каждого строения может быть свой заземлитель и все они будут соединены между собой посредством или горизонтальных электродов, или защитных проводников, или тех и других. Т. е. по факту получим одно ЗУ.
    1. На участке одна электроустановка здания (дома), которая подключена к ВЛ. Всё остальное является её "продолжением".
    2. В п. 1.7.55 указаны любые электроустановки, которые расположены рядом.
    Напряжение прикосновения при замыкании на землю в системе TT больше, чем в системе TN-C-S. Оно может достигать фазного напряжения.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну да, разумеется. Сорри, стало быть, я сначала Вас просто недопонял.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Спасибо, но нельзя ли вкратце сообщить при каких условиях будет наблюдаться напряжение прикосновения 220В в системе ТТ?
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Y_Kharechko, как же Вы любите всё усложнять. :no:
    @Николай314, у Вас фактически сарай будет подключен "удлинителем", не заморачивайтесь и сделайте так
    А "по-кравченко" необходимо в любой времянке в первую очередь делать заземление. :mad:
  6. muai2
    muai2
    muai2
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да уж тогда (в расчёте на уличную технику + свет) проще провести два провода без земли. Поставив УЗО и двухполюсный автомат.
    Для более-менее обитаемого домика - наверное да. Но зачем своя "земля" в сарае, где только двухполюсные (не использующие её) приборы и свет - не понимаю. Ну сделать светильник там уличный.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Во-первых, приборы использующие землю могут появиться в любой момент, ну а во вторых, РЕ проводник также защищает и саму электропроводку. Если кабель будет поврежден так, что появится утечка L-PE, то узо отключится.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Никак не хватило фантазии (знаний) понять, как появится такая утечка в кабеле, где нет РЕ (Вы же предлагаете сделать в сарае ТТ со своей землёй). Только если в проводке сарая?
    Я здесь https://www.forumhouse.ru/posts/22758530/ расписывал варианты.
    И по-прежнему не очень понимаю, почему вариант 1. для необитаемого строения плохой:
    "1. Можно не делать локальную землю, удовлетворившись протянутым кабелем 3х2,5. Угроза: обрыв провода РЕ - кажется незначительной (скорее оборвётся весь кабель)." - в доме TNCS.
    В грозу на улице не работаем, подключаем на улице только "двухполюсные" нагрузки.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да.
    Повреждение и возгорание уличного кабеля при более или менее правильной прокладке заметного ущерба не наносит.
    Самодисциплина - дело хорошее, но не очень надёжное.
    Техническое решение с ключами на розетке, блокирующими втыкание вилки с заземлением, в принципе давно существует, но распространения не получило. Удлинители такие есть, розеток я не видел.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    В 2-жильном кабеле утечка L-PE появиться не может, так как РЕ нет.
    эта "своя земля" и даст вам местный "свой" РЕ.
    Потому что сарай вдалеке от заземлителя дома, то есть вне зоны его растекания. Стало быть, при утечке в доме на корпусах приборов класса 1 находящихся в сарае будет опасное напряжение
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Продолжая мысль.
    И защита от этого - соединение в сарае корпусов приборов класса 1 с местной землёй, т. е. ДСУП.
    Или соединение этих корпусов с РЕ, пришедшим из дома (но тогда мало сечение провода - 2,5).
    Или категорическое неиспользование в сарае таких приборов.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    вы не замечаете здесь противоречия?
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Соединяя корпус я включаю прибор в ДСУП. И потенциал на корпусе и пришедшем "кривом" РЕ вроде как совпадает.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но не факт что совпадает с потенциалом у Вас под ногами.
