1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Можно вообще отказаться от электричества. Думается, это неправильный путь.
    Не совсем понял какие вопросы вы имеете в виду.
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    У меня от столба идет под землёй бронированный кабель 4х6. То есть мне делать в доме ТТ я так понимаю.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Именно так.
    Первый обязательный нюанс для TT у вас уже сделан. Первое УЗО должно стоять выше первого щита, в котором используется местное заземление. И это УЗО у вас есть в щите учёта.
    Броню кабеля в такой системе обычно подключают к PEN в щите учёта и качественно изолируют на стороне дома.
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Уменьшает напряжение на человеке (рука - ноги на полу из бетона) до значения не опасного для жизни. Вольно выражаясь - подтягивает потенциал земли в зоне действия заземлителей к потенциалу РЕ проводника. При ТТ это время короткое пока сработает УЗО. При ТNCS очень "гипотетически" возможна авария когда потенциал PEN будет длительное время ненулевым по отношению к земле. ВОт в этом случае заземлитель (лучше контуром горизонтальным) обеспечит защиту от поражения. Т. к. на удалении 20м обычно уже начинается зона нулевого потенциала земли.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если всё так, то:
    1. Никакого заземления дома нет.
    2. УЗО должно сработать при включении любой нагрузки, то есть схема нерабочая.
    Ждём фото ЩУ.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    В системе TN-C-S при обрыве PEN "фаза" появится не только на нуле, но также и на РЕ что более опасно.
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    а если пластиковый щит пристегнут к бетонному столбу металлическими лентами?
    (В снт разборки между бандой, установившей метящики и группировкой с пластиковыми ящиками)
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Вячеслав 30, пластиковый щит заземлять не нужно. Всё что перечислено
    - забота сетевиков. а никак не Ваша.
  10. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    На каждой опоре (у нас на линии по-крайней мере) вверху выступает арматура, к ней идет провод. Вопрос: что это? Не заземляется ли таким образом PEN? Просто интересно, каким образом сетевики выполняют предписания нормативов... Особенно, если установка щитка в зоне ответственности собственника, а он может и не делать повторное заземление PEN
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, арматура с проводом - это повторное заземление магистрального PEN проводника.
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Костя, а мерили когда-нибудь сопротивление этого заземления? Мне кажется вряд ли там будет что-то достойное, получается что для контакта с землей только короткий кусок арматуры внизу столба, примерно с метр, на глубине тоже в лучшем случае метр
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    По-моему сейчас ставят столбы с арматуриной внутри, которая торчит вверх (и с ней соединяется PEN) и вниз (не знаю на сколько). Плюс кусок арматуры (на типа метр) в ушке у столба, к которому присоединяют (не везде) PEN в щитках и сам щиток.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, я не измерял этого сопротивления.
    А в земле больше метра...столб глубже устанавливают
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Столб на два метра в глубину, так что арматурина на глубине от двух метров до одного:)
    у меня трехметровая забитая в землю арматура имеет сопротивление порядка 160 ом
