1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Без нормальных измерений - всё это пальцем в небо.
    Какой диаметр и чем мерили?
  2. AndroidMB
    AndroidMB
    AndroidMB
    Вводной щит учета стоит в 50ти метрах от дома.
    до дома проложен подземный бронированный кабель 5×16. можно ли на такой длине заземление организовать рядом с щитом, а не у дома?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    НУЖНО и там, и там.
  4. victorbrawny
    victorbrawny
    victorbrawny
    Добрый день! У нас в поселке имеется линия уличного освещения длиной около 300 метров.
    Светильники светодиодные, закреплены на ЖБ квадратных опорах 6-7 метров.
    Линия идет от щита, под щитом выполнено заземление на 4 углах и ленте, сопротивление 4 Ом.
    Фото щита прикладываю.
    Линия защищена Автоматами, УЗИП, УЗО, УЗМ.
    Проблема в том, что кроме заземления под щитом, повторных заземлений на опорах вдоль линии нет. Вопрос - допустимо ли это? Будет ли работать заземление на таком расстоянии?
    Линия выполнена кабелем СИП-4 сечением 16 мм2, одна жила свободная, земля - отдельная жила, идет в заземление щита. Заземление всех фонарей подсоединено к ней.
    Благодарю за помощь.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Для работы светодиодов заземление не требуется.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Повторных заземлений чего?
    Повторное заземление нуля на каждой опоре не требуется. Оно оборудуется в конце линии, на ответвлениях свыше 200 метров и ещё в какие-то случаях не вспомню сразу.
    А чем вызван интерес к поселковой линии освещения?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При сечении 16 кв. мм. алюминия и выше можно совмещать функции N и PE. А вот чисто РЕ воздухом не таскают. Также не творят ТТ для питания светильников на опорах.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Про повторное заземление нуля в данном случае - оно запрещено ПУЭ, так как ноль в конце линии объединится с его помощью с PEN ВЛ, идущей всяко по тем же опорам.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Заземление РЕ линии должно быть у каждой опоры, на которой установлен светильник. Туда же нужно присоединить арматуру опоры и кронштейн.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А если по тем опорам идёт ВЛ?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Судя по первому посту, речь идёт об отдельной линии наружного освещения.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нарушение ПУЭ тут вижу я в части юзания ТТ для стационарного оборудования.
    1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут
    использоваться:
    1) специально предусмотренные проводники:
    жилы многожильных кабелей;
    изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
    стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
    2) открытые проводящие части электроустановок:
    алюминиевые оболочки кабелей;
    стальные трубы электропроводок;
    металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств
    заводского изготовления.
    Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве
    защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено
    такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их
    расположение исключает возможность механического повреждения;
    3) некоторые сторонние проводящие части:
    металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
    арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения
    требований 1.7.122;
    металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы,
    галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т. п.).
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У задавшего вопрос освещение подключено по ТТ.
  14. victorbrawny
    victorbrawny
    victorbrawny
    Прошу прощения, я сам не профессиональный электрик, хотя щит на изображении собирал сам.
    Уточните, пожалуйста, что такое ТТ?
    Линия на свет отдельная, но идет по тем же опорам, что и поселковая линия электроснабжения.
    Электрик предлагал сделать заземление каждого фонаря на свою опору, но тогда я усомнился, т. к. не известно, какого качества на опорах заземление и как электрик к опорам его прикрутит (доверия не было к нему), а под щитом уже было известно что 4 Ом и 2 свободные жилы на СИП-4.
    Заземление, насколько я понимаю, необходимо по технике безопасности, т. к. корпуса светильников алюминиевые. Правда УЗО есть на случай утечки. Также в паспортах светильников сказано, что они снимаются с гарантии в случае использования без заземления.
    Вопрос вызван прежде всего тем, что у нас в поселке стоят китайские светильники диодные, заземленные на опоры и эти 14шт отечественные (бренд не буду пока светить), и из 14 шт вышли из строя 5шт за один год, почти разом. На 99% это брак, т. к. среди этих 5ти был один, заземленный на опору и один, установленный на опоре с щитом (под которой заземление 4 Ом).
    Может имеет смысл через одну опору проводник с заземлением СИПа подсоединить к арматуре опор?
  15. victorbrawny
    victorbrawny
    victorbrawny
    Не уточнил, что китайские штук 10 все в строю, несмотря на то, что они в 1,5 раза дешевле наших, а в их щите кроме автомата нет никакой защиты. Мой щит же защищен максимально.
