1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Об этом надо было упоминать сразу.
    Откуда запитывается Ваш щит? Схему в подключенном состоянии можете нарисовать?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема называется
    Пишем, обсуждаем по теме.
    Для всего остального- щитков, узо, автоматов и т. д. есть отдельные темы.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сейчас.
    На столбе ящик со счётчиком и времянка 3*2.5 в ПНД от которой в доме сделано подключение всего: свет, обогреватели, чайник, микроволновка, инструмент. И хотя постоянно контролирую чтобы одновременно не включить больше 3кВт, всё равно переживаю ...
    Решил усилить.
    Уложил постоянный бронированный кабель 4*16. Соответственно внутри через автоматы переключу всё на него.
    Вопрос.
    Около столба есть понарошечное заземление - арматурина 8мм в землю установлена вместе со столбом. Есть ли смысл передать это заземление по "освободившемуся" 3*2.5 в дом? Летом понятно что буду делать нормальную ТТ схему заземления. Вопрос о том что имеет смысл сделать на зимние-весенние полгода? Есть цокольный-подвальный этаж - могу там забить уголок и от него в ящик подать временное заземление, есть ли в этом смысл или это худший вариант?
    Прокомментируйте пожалуйста :hello:
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Будет противоречить правилам для системы TN.
    А именно, "сечение защитного нулевого проводника должно быть не менее сечения фазного проводника". Чтобы в случае КЗ фаза-земля защитный не отгорел первым.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Почему нельзя сразу сделать там нормальный заземлитель?
    Почему именно ТТ?
    Фото ЩУ можете выложить?
    Даже, если не учитывать все остальные факторы, сечение по нормативам не проходит.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Если речь о временном решении на полгода - что мешает под PE использовать одну из жил свежепроложенного кабеля 4*16? Вряд ли именно зимой вам понадобятся трехфазные нагрузки включать, тем более если сейчас всё работает через кабель 3*2,5 :)
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Повторюсь, что пристально изучал заземление уже больше 2-3 лет назад. Помнится что устройство заземления в подвальном этаже народ зафакал :mad: аргументацию не помню.
    Опять таки давно читал, решение было принято. Повторно изучать чтобы делать выбор считаю нецелесообразно.
    Могу. ЩУ был сделан не мной и я его получил в наследство от предыдущего владельца. До этого года нужды в наведении порядка в электрохозяйстве.
    Наверное вряд-ли ... :hndshk:
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А если сейчас посоветуют сделать заземление в подвале и скажут, что ТТ не годится, что делать будете? Кстати, на всякий случай, какое расстояние от опоры со ЩУ до дома?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Просто нужно посмотреть, а можно ли в принципе "пользоватся" евойным "игрушечным" заземлением.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В подвале точно не буду делать.
    Из того что я способен понять ТТ для меня это оптимальный выбор. Его может изменить только один вариант - в реале появится спец который скажет я сделаю и гарантирую что будет всё как надо и обеспечу сопровождение! :victory: А если такого варианта не будет, то буду разбираться сам.
    7 метров. Вход в цоколь и ещё 15 метров до распредщита.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Почему?
    Уточню: какое расстояние по прямой от опоры со ЩУ до предполагаемого места расположения заземлителя?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если Вы используете кабель 3х2,5 и по нему заведете заземление от столба, то получите систему заземления TN-C-S.
    Это будет хорошее заземление...но оно безопасно только в том случае, если в доме организована система уравнивания потенциалов.
    Если СУП отсутствует, то лучше применить систему заземления ТТ в комплексе с УЗО.
    В Вашем случае лучшим вариантом считаю устройство качественного контура в подвале. Не временного, а постоянного.
    Не спрашиваю о причине, по которой Вы этого не хотите.
    Просто обозначаю свое мнение.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    В системе тт устройство суп является столь же обязательным, как и в tn-c-s. Прошу вас не вводить людей в заблуждение неверными высказываниями. Речь все-таки об электробезопасности идет.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Высказывание верное.
    Перестаньте искажать смысл написанного.
    1. Если нет СУП - лучше ТТ.
    2. Если ТТ - СУП не обязательно.
    Первая фраза - смысл моего текста.
    Вторая фраза - Ваше понимание моего текста.
    Многие застройщики и домовладельцы стоят перед выбором системы заземления, не имея СУП и не имея возможности ее сделать.
  15. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Чем?
