1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При ТТ снижается вероятность выноса стороннего потенциала на РЕ.
    Вероятность того, что на корпусе холодильника появится опасный потенциал, значитель ниже. Ведь все потенциалы в доме контролируются собственными УЗО.
  2. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Да ладно!
    Фаза попала на РЕ, узо не отработало, как там с потенциалом?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А если сработало?
    А если вынос стороннего потенциала происходит при TN-C-S, то на его пути вообще нет защиты. Никакой.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При ТТ тоже.
  5. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    А если нет? Для TNCS, вы целую цепочку выстраиваете, что и где должно оборваться и перехлестнуться, а для ТТ фантазии не хватает?
    А если то же самое в ТТ?
  6. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Приветствую всех!
    Правильный ли подход к вопросу заземления? Когда заливали отмостку, проложил полосу 5х50 под неё и завёл эту полосу в цоколь. Идёт СИП 2х16 от столба до дома, далее переход на ВВГ НГ 2х10.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При ТТ тоже может произойти вынос стороннего потенциала, соответственно, тоже не будет никакой защиты.
    Поэтому я написал, что вынос потенциала не исключается, а снижается вероятность.
    Даже фантазировать не надо...хватает случаев из практики.
    Вынос потенциала при TN-C-S - электрики перепутали провода на уличной линии. Два случая, последний произошел в прошлом году. Еще был случай, когда машина ударила столб, завалила его, произошел перехлест проводов.
    Вынос потенциала при ТТ - человек использовал металлический забор. Потенциал пришел от соседа, который не поставил в доме ни одного УЗО.
    Еще раз...ТТ позволяет снизить вероятность выноса потенциала.
    Не исключает...снижает.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    В обсуждаемых вопросах:
    Объясняю: не бывает системы ТТ, в которой нет СУП (если конечно же не рассматривается ситуация, когда подключать к СУП нечего).
    Так что прошу давать рекомендации более корректно.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы делаете заземление ТТ, т. е. собственный контур, который нигде не сопрокасается с уличными проводами. Так?
  10. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Каким образом она снижается?
    Классическое КЗ и что?
    Да если бы и стояло, просто на вынос стороннего потенциала УЗО не срабатывает.
    Ещё раз, каким образом?
  11. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Да все верно
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    КЗ?
    Не срабатывает?
    Вы не поняли ситуацию.
    Если на столбе поменять местами провод фазы и провод ноля, то КЗ не получается.
    Если бы у соседа было УЗО, то его потенциал не появился бы на заборе и не попал бы на чужой РЕ.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Полоса на цоколе...теперь Вам надо сделать переход с полосы на провод и вести провод в щиток.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Регион какой у вас? Без заглубленных электродов, полоса лежащая по сути на поверхности грунта (который к настоящему времени на большей террирории РФ уже промерз), будет неудовлетворительно выполнять функции заземлителя
  15. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Вообщем так и предполагал. На полосе два болта приварить, от них провод ПВ-1, 1х10. До щитка, там на шину заземления. На улице траншея 70 см глубиной. Можно не так глубоко, если близко грунтовые воды. Уголок 60х60 треугольником, провареный между собой положено. И три уголка в землю.
    Можно ли от этого треугольника взять заземление например на септик? Или нужно от щита прокладывать 3х4?
