1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Регион МО. Полоса это просто пока лежит. Весной будем копать, и электроды. Все как положено.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы имеете ввиду фазу и ноль абонентского ответвления?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Величиной возможного длительного тока через местное заземляющее устройство.
    При системе TN это "ток уравнивания", который может быть единицы ампер при относительно нормальной работе, и десяток-другой ампер (ограничен только сопротивлением заземлений) при общей аварии в сети. Подчёркиваю - длительно, без ограничения времени автоматикой.
    При системе TT это "ток утечки", который эффективно ограничен местной дифзащитой, и на длительности более 0,4 секунды не может превышать 300 (а чаще 100) мА.
    Соответственно, существенно разный по величине ток создаёт разные по опасности напряжения на земле и между СПЧ, шаговые и прочие.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Лучше как на картинке.
    ок.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    не надо делать треугольник, лучше выстроить электроды в линию. Септик у вас что из себя представляет, на каком он расстоянии от дома?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Глубину желательно не менее 50 см.
    Заземление нужно не самому септику, а насосу...как проще подключить к насосу? По кабелю питания или отдельным проводом?
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Всё время натыкаюсь на форуме на эту страшную картинку, поясняющую соединение полосы с медью.
    Давно существуют двухдырочные наконечники на провод)
  8. muai2
    muai2
    muai2
    С какой целью нужно заморачиваться с обжимом наконечника на моножилу, когда достаточно просто сформировать из нее кольцо?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да и болт к полосе неплохо было бы приварить...
  10. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Пока септик в планах, но вопросов более чем. Вот фотка. От забора до дома примерно 6 метров. За кучей земли по идее должен быть септик. Но ещё где то должно быть поле фильтрации. И получается-заземление не сделать пока не будет ясности с расположение септика. И дом пока что в процессе строительства. А заземление нужно, что бы грубо говоря Мойдодыр током на бил. Старая модель ещё как наводящие токи давала. Можно конечно времянку заземление сделать-зацепиться где нибудь за арматуру фундамента и все.
  11. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Конечно по кабелю питания
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @west1107, заземление септика...тут надо смотреть на особенности конструкции.
    Если септик и бетонных колец с грунтовым дном, то насос специально можно не заземлять. Он и так через жижу заземлен.
    А если пластмассовая бочка, типа, биосептик, то можно заземлить и по кабелю питания, и отдельным проводом от контура.
    Вопрос в технологиях...можно к септику подвести полосу...но как сделать обслуживаемый переход с полосы на провод? У многих септики закопаны заподлицо с грунтом...там переходную коробку и притулить некуда.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А я такие вижу впервые. Спасибо за фото. Ни в одном магазине не встречал.
  14. id2186965
    id2186965
    id2186965
    УЗО не было, просто автоматы в щитке. Стоял холодильник старый, рядом мойка металлическая с этим Мойдодыром. И когда воду открываешь было такое пощипывание, не то что когда 220 бьет.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В сотый раз докладываю - тащить к розеткам третий провод и строить заземление, не установив УЗО - преступление.
