1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    По моему мнению, раз при ТТ весь проводник (проводники) РЕ находятся в зоне контроля владельца участка, на вероятность выноса потенциала на них я могу влиять, правильным выбором оборудования и выполнения проводки, контролем за состоянием электроустановок. Меня это устраивает больше, чем зависимость от добросовестности электриков и разумности соседей.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Про контур заземления почему не собирался делать в подвале уже написал - раньше была внятная аргументация которая мне показалась вполне правильной и я принял её за основу. Так же как и то что у меня будет ТТ.
    Не могу однозначно ответить в силу возможного непонимания вопроса. :|:
    1. От столба с ЩУ до стены дома 6-7метров.
    2. Потом кабель внутри ещё 15 метров до щитка.
    3. Заземление. Если как я задал вопрос что временно возьму от столба то получается 21-22 метра по кабелю и по прямой 15 метров. Если делать ЗУ в подвале, то по прямой будет 4-5 метров. Если делать ЗУ снаружи рядом с домом то по прямой будет 10 метров.
    СУП будет однозначно. Про ЗУ в подвале как лучший выбор в сравнении с ЗУ рядом с домом :faq: ... Поставлю вопрос иначе, какой вариант лучше:
    1. ЗУ в подвале. Треугольник из уголков.
    2. ЗУ рядом с домом треугольник или скорее в линию.
    3. Можно сделать и то и другое, т. е. сначала сделаю в подвале, а потом ещё и снаружи.
    Грунт у меня песок с глинцой, УГВ низкий. При этом в подвале всегда повышенная влажность. :nono:
    Вот-вот именно поэтому и хочу ТТ. До тех пор пока обслуживающие организации будет просто собирать деньги за ремонт после аварий и не отвечать за их последствия я предпочитаю принцип - "Мой дом - моя крепость!" и ТТ лучше укладывается в эту концепцию. Если я конечно правильно это понимаю :|:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Serj, если в подвале, то не обязательно треугольник. Можно забить штыри по углам помещения...можно охватить все помещения, если их несколько в подвале.
    На одном обьекте я сделал так...подвал был поделен на 4 комнаты...в середине каждой комнаты в я забил штыри и связал их полосой.
    Заземление в подвале работает более стабильно. Там грунт не промерзает и не высыхает.
    Штыри достаточно 2-х метровые, а на улице - 3-х метровые.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для ТТ расстояние недостаточное. Ваш заземлитель не будет независимым от заземлителя у опоры со ЩУ. Расстояние должно быть примерно 20м.
    Насчёт заземлителя в подвале - Константин уже отметил
    Вы можете "охватить" заземлителем практически всю площадь дома. Поймите, чем меньше расстояние по горизонтали между объектами заземления, т. е. Вашими электроприёмниками, и заземлителем, тем лучше.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня тоже 4 комнаты в подвале! :victory: А где обсуждались плюсы-минусы устройства заземления в подвале? Если не сложно то ссылочку бы. :hndshk:
    И ещё - у меня в подвале в одном из помещений выходит обсадная труба скважины. Это никак не повлияет?
    Вот этот момент как-то выпал из моей памяти :|:. Насколько это требование должно выполняться? Если например мне в подвале по центрам помещений вбить штыри и связать их, то расстояние от штырей до столба с ЩУ с заземлителем будет от 11 метров до 20 метров.
    Не понял? Разве полосу я не просто заведу в РЩ? и соответственно расстояние до заземления у электроприёмников будет определяться расстоянием до РЩ в доме? или я где-то упустил что-то важное? :flag: Типа может сделать полосу заземления по периметру? :ogo::faq:
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Труба стальная?
    Это хорошая идея.
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да стальная 133мм, осажена до слоя глины на глубину 33 метра. Внутри пластиковая на 48 метров до воды.
    И как мне из этой идеи получить дивиденды?
    Пока нет. Вообще-то рассчитывал что будет более сухой подвал, но по факту постоянная влажность. :(
    Идея с организацией ЗУ в подвале мне нравится, но всё-таки хочется почитать о плюсах-минусах такого варианта. :faq: Может кто нибудь делал закладку на подобное обсуждение? :super::hndshk:
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Это отличный заземлитель!
    в смысле? делаете контур, уравниваете потенциал грунта под домом. это плюс к электробезопасности
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зальете стяжку, положите гидроизоляцию, плитку...и подвал будет сухим.
    Но грунт по прежнему будет влажный...это и нужно для заземления - влажность грунта.
    Плюсы и бонусы...такое заземление создает основу системы уравнивания потенциалов...такое заземление сложнее повредить, ведь в подвале обычно не копают.
    Закладок не делал...вообще не помню, чтобы было именно обсуждение.
    Обычно вопрос ограничивался одним...можно или нельзя в подвале?
  11. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Казахстан, Костанай.
    Всем привет! читаю уже в третий раз ну никак не пойму, мучает тот же самый вопрос: соединять ли заземление с нулевым проводом?
    Имею только что построенный частный дом, ЛЭП новая смонтировали 2 года назад, сделанная из сип алюминий по воздуху. К моему дому со столба идет снижение тоже СИП-ом 16 квадрат. Сеть 3 фазы, счетчик прямоточный стоит в пластиковом щитке на фасаде дома. после счетчика стоит автомат 32А. Какое заземление на линии и ТП не знаю, но говорят хорошее. Возле дома сделал свое заземление 4 метра 3 штыря треугольником 1,5Х1,5Х1,5м. Теперь все нужно собрать до кучи.
    Скажите какую схему мне делать? ТТ или TNCS ? Если делать TNCS то видимо нужно ноль соединить с заземлением до счетчика (т.е.сразу в щитке на фасаде кабель, который пришел от столба).
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Почитайте классиков - альбомы @Avs7153, и тему про выбор системы заземления. Ну и фото щитка учёта в студию.
  13. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Почитал и понял, что имея пластиковый щиток ввода, могу использовать только схему ТТ
    щиток такой:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пластик тут ни при чём. Пропуск нуля через счётчик и тоненькие проводочки не только не позволяют использовать что-либо, кроме ТТ (РЕN тут делить не на чем и нельзя), а и на 32А всё это просто погорит! :ogo::close:
    Где тут СИП 16мм2? Я вижу только 6 и 4, если вообще не 2.5 квадрата! :mad:
  15. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Фото не мое, но все в точности как тут, за исключением снижения, у меня оно СИП 4X16 и автомат 32А
