1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Похоже ничего Вы не поняли ... но это, пока, не главное. Надо разобраться с щитком.
    Или меня зрение подводит или Вы вообще не представляете, что к чему ... Вы пишите
    Я же вижу, что автомат до счетчика ... или счетчик подключен не правильно ... и в любом случае не достает, минимум, еще одного автомата, т. е. должны быть автомат до и после счетчика. Прикладываю схему подключения счетчика.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы имеете возможность сделать любую систему заземления.
    Если будете делать TN-C-S, то ноль желательно соединить с заземлением ДО счетчика. А в дом надо заводить кабель сечением не менее 10 мм2.
    Если будете делать ТТ, то за домом надо сделать отдельное заземление.
    При системе ТТ в одном частном доме применяются два контура заземления. Один контур - для заземления ноля (повторное заземление).
    Второй контур - для заземления бытовой техники.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Костя, не забудьте уточнить, что между крайними точками этих заземлителей должно быть метров 20.
    И, кстати, зачем повторно землить ноль?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О как! Кем применяется? Где прописано?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :ogo: Костя, поделитесь инфой - это где такое прописано ? :faq:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Eugene47, @СтранникXXI, @Alex992,
    Я не понял...вы про что?
    Что не надо? Делать повторное заземление на вводе?
    Или делать защитное заземление для ТТ?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Eugene47, не надо 20 метров. Это лишнее.
    Зависимость потенциала от расстояния - функция гиперболическая.
    На первом метре теряется порядка 60-70 процентов потенциала.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мы про ДВА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ при ТТ.
    Повторное заземление чего именно и где именно?
    Тогда Вы не получите НЕЗАВИСИМЫЙ заземлитель, и это будет не ТТ, а хрен знает что.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземления...не заземлителя.
    А сколько заземлений делает застройщик в итоге, если он решил организовать в доме заземление по системе ТТ?
    @СтранникXXI, повторное заземление для чего делается? Я знаю только один ответ...для PEN-проводника. У Вас есть другие ответы? Или зачем Вы задали этот вопрос?
    Идеального ТТ не бывает в условиях массовой застройки.
    Дляобеспечения безопасности достаточно, чтобы на РЕ был неопасный потенциал.
    Как Вы считаете? Насколько опасен потенциал на РЕ величиной 30 вольт?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Застройщик не имеет права организовывать ТТ. Это мера самостройщиков.
    Повторное заземление PEN при TT необязательно, а в некоторых случаях и вредно.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда на участок подводят электричество, то чаще всего никакого дома еще нет, но в ТУ уже прописано повторное заземление.
    Я бы сформулировал Иначе...повторное заземление делать обязательно, но в некоторых случаях при организации заземления ТТ надо уделить пристальное внимание СУП. Такое же, как и при TN-C-S.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @AlexeyB2201, Вы молчите...ничего не спрашиваете, ничего не уточняете.
    Запутались в информации или покинули форум?
  13. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Казахстан, Костанай.
    Я совсем потерялся... Теперь выходит что мое заземление вообще не нужно? И достаточно использовать ноль как заземление?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если отбросить теоретические рассуждения, я бы рекомендовал Вам сделать так:
    1. Соединить ноль и заземление в щитке.
    2. В дом завести 5-ти жильный кабель.
    Таким образом получится заземление TN-C-S.
    Но такое заземление будет действительно безопасным только в том случае, если в доме и вокруг дома Вы сделаете систему уравнивания потенциалов.
    Звучит грозно, но на самом деле все достаточно прэосто.
    3. Вокруг дома под отмостку укладывается металлическая полоса, которая приваривается к контуру заземления.
    4. Внутри дома, в сан. узлах, в котельной и на кухне в стяжку укладывается сетка или полоса или проволока. И подсоединяется к заземлению.
    Более подробно об организации СУП в теме прхо СУП.
  15. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Это уже невозможно, дом построен полностью, проводку оставил на десерт, сейчас живем с кучей удлинителей. И плюс скорее всего доступа к вводному щитку у меня не будет, сейчас только что разговаривал с электриками которые подключали мой дом, чтобы попасть в щиток нужно будет снимать пломбу и переделывать проект, так как в нем заземления нет. А также сказали что повторные заземлители есть на каждом столбе, сегодня проверю действительно ли это так. Так что единственный выход это ТТ с хорошими диф автоматами
