1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо, когда есть полная информация. Ведь в каждом доме свои особенности.
    Значит без вариантов.
    Ноль остается нолем и ни с чем не соединяется.
    От щита учета в дом заводится 4-х жильный кабель, а пятая жила заводится отдельным проводом от контура заземления.
  2. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Казахстан, Костанай.
    Спасибо! Как считаете 6 мм2 достаточно будет в меди для завода в дом?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @AlexeyB2201, поинтересуюсь...Вы уже живете в доме...куча удлинителей...а что со стенами и полами? Не оштукатурены? Не залиты стяжки?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вводной автомат 32 А...длина кабеля от счетчика до домашнего щитка наверно небольшая.
    При таких условиях 6 мм2 достаточно.
  5. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Дом в стиле кантри стены голые из кирпичей и блоков ракушечника без штукатурки, кабель проложен вдоль швов между блоками, далее будет прятаться за расшивку. Голые кирпичи так и остануться
    Единственное в санузлах штукатурил под плитку проложил заранее и спальне где перегородки из ГК уже проложил раньше проводку в гофре
  6. muai2
    muai2
    muai2
    @AlexeyB2201, у @Иванов Костя в последнее время бзик на уравнивание потенциалов, он сам себя убедил что нужно заложить везде стальную сетку, в пол в стены и тд, все это подключить к заземлению, как наступит полная безопасность. Это не так. Предлагаемые им меры во-первых, трудно выполнимы технически в том объеме, в котором он их предлагает организовать, во-вторых - не описаны и не предусмотрены нормативными документами, касающимися электробезопасности. А документы эти пишутся людьми грамотными.
    Не нужно. Ноль с заземлением вообще не может соединяться, может делиться PEN проводник.
    Ваше заземлитель нужен.
    Или с УЗО. :hndshk: Зависит от бюджета.
  7. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Так может и потенциал пришедший со стороны это страшилка ?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    В каком смысле?
  9. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    На первом метре уходит 60%, а со второго метра вообще мало что останется. И земля становится проводником с бесконечным сечением. откуда там плотность тока ?
  10. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Я не про 20 метров. Уже общались, к чему повторяться, каждый при своём мнении. Я про потенциал пришедший от соседа.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Вообще-то это цифра с потолка.
    Не совсем понимаю вашу мысль.
  12. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    А про 60 %. Я конечно цифр не помню, но основное падение напряжения происходит на первых метрах грунта.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На первом метре 60-70 процентов потенциала теряется...на втором метре потери не такие существенные.
    Если правильно помню, то на 5-ти метрах теряется что-то порядка 90 процентов потенциала.
    Считать надо.
    Вы про какой потенциал? Который по грунту приходит или по металлу?
  14. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Ну так я с Костей согласен. На первом метре теряется 70%, а на 8 метрах остаётся только 3%, на 20 м. - 2% остаётся. Таблица от министерства связи.
  15. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Про потенциал по грунту. Как при таком падении напряжения придёт потенциал от соседей ? Кстати часто спрашивают расстояние от щитка до дома, но никогда не спрашивают расстояние до соседнего заземления. А если у соседей щитки на одном столбе ?
