1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут смешано несколько вопросов.
    1. От соседа по грунту потенциал может придти, если соседские заземлители находятся рядом. Но чаще обсуждаются другие случаи.
    2. Один присоединил заземление к забору для усиления...и второй использовал этот же забор для заземления. Получается металлическая связь двух заземлений.
    3. Два щитка на столбе, видел и 4 щитка...но тут речь о другом заземлении, о повторном заземлении PEN проводника и о заземлении TN-C-S.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Так вроде о ТТ речь шла?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Щитки на столбах затронул @MSEpl.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Для каких условий? грунты разные бывают, с проводимостью отличающейся в десятки раз.
    Ну и что? У вас же ТТ.
    А откуда вы знаете где заземлитель у соседа и есть ли он вообще?
  5. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Согласен. Это влияет на величину потенциала. Но не на скорость изменения функции.
    Вообще то не гиперболическая. Логарифмическая.
  6. Виктор91С
    Виктор91С
    Виктор91С
    Здравствуйте! Встал вопрос замены проводки в старом деревянном доме, прокладывать собираюсь закрытым способом под гипсокартон. Почитав форумы, пришёл к выводу, что двухжильный провод в целях безопасности прокладывать не стоит, т к. хотелось бы сделать все по уму, с установкой УЗО и. т. п., вопрос в том, как правильно сделать заземление? Имею однофазный счётчик, установленный на торце дома, с которого выходит фаза с нулём, проложенные в дом. Как быть с заземлением,? Нужно ли оно вообще? Или сделать как было, двухжильный провод с автоматами?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На ваш вопрос есть ответ в этой теме
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стиральная машина...пробило ТЭН...на корпус машины попала фаза.
    Если заземление есть...ток пойдет по заземлению и сработает УЗО.
    Если заземления нет...ток пойдет через Вас или по воде на все краны...и УЗО может быть сработает.
    Всего два сценария...выбирайте тот, который нравится.
  9. Виктор91С
    Виктор91С
    Виктор91С
    Сценарий то мне нравится с учётом техники безопасности, вопрос в том, как правильно сделать заземление, перечитал много форумов, мнения людей расходятся.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В каком смысле КАК?
    Что вызывает вопрос? Тип заземления или конструкция?
  11. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Столб (там 25А автомат, земля, счетчик, второй 25А), от столба 4х16 АВБШв в земле 100м до строения, под строением (строение на сваях) кабель (1м от ближайшей сваи) выходит наружу и лежит на земле присыпанный песком \ строение деревянное
    потом планирую от земли ввести его в стальной трубе до щитка (пожаробезопастность) к этой же трубе присоединить шину заземления, а трубу к самому заземлению (длина трубы 250см)
    грунт 30см земля, потом сухой и плотный суглинок 70см, далее известняк
    забивать заземление в известняк очень бы не хотелось, сварка есть
    всю голову уже сломал, как его рассчитать... тем более надо рассчитывать на 2 варианта 15Квт и 30Квт (потом под землей придет второй кабель) … очень прошу помощи
  12. Виктор91С
    Виктор91С
    Виктор91С
    Вопрос вызывает и тип заземления, и непосредственно сама конструкция заземлителя, хотя с конструкцией вроде более менее разобрался благодаря форуму.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Виктор91С, чтобы предметно обсуждать тип заземления, надо знать что у Вас происходит на улице...какая линия по улице, какие столбы, как далеко дом от столбов, где счетчик, какими проводами дом будет подключен к уличной линии.
    Хорошо бы фотки, чтобы не растягивать на долгое время обсуждение.
    Ну а после выбора типа заземления можно разговаривать о конструкции.
  14. Виктор91С
    Виктор91С
    Виктор91С
    Я вас понял. Фото смогу сделать только завтра. В целом картина такая: Линия старая, столбы деревянные, на них проброшена одна фаза и ноль, снизу идёт ещё какой то изолированый провод, но он идёт транзитом мимо меня и соседей, со столба на счётчик идёт двухжильный аввг кабель, и со счётчика уже ввод в дом тоже кабелем аввг 6кв., счётчик установлен на стене дома, со стороны фасада, расстояние от счётчика до столба метров 10. Я так понимаю, одна фаза идёт т. к. я живу в разрезе, там всего 8 домов, запитанных от данной линии. Как смог объяснил вроде.
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    система заземления ТТ однозначно.
    Раз разобрались с конструктивом - делайте.
