1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Виктор91С
    Виктор91С
    Виктор91С
    Т
    Т. Е если я правильно понял, заземляющий провод из розеток, я просто увожу на заземляющий контур?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземляющий провод из розеток и светильников подключаете в щитке на шину заземления.
    И от шины прокладываете провод к контуру заземления.
    Сам контур можно сделать по разному.
    Если рядом с домом есть гараж или сарай, то можно проложить прямую линию от дома до гаража.
    С одной стороны подключиться к домус с другой - к гаражу.
    Если контур только для дома, то можно сделать его вокруг дома.
    По углам забить штыри и связать их полосой. Под отмосткой или около нее.
    Если такой возможности нет, то контур можно выполнить в виде любой фигуры...треугольник, прямая, угол, зигзаг.
    Не знаю Ваш регион и не знаю Ваш грунт, поэтому только предположение...штыри длиной 3 метра, на расстоянии не менее 3 метра друг от друга, в количестве не менее 3 шт.
    Металл для штырей любой...чем толще металл, тем лучше.
    Обвязываются штыри любым металлом, если есть ненужный. Если покупать, то удобнее полосу 4х40 или 5х50.
  3. Виктор91С
    Виктор91С
    Виктор91С
    Спасибо за разъяснение, весна придёт, буду пробовать делать заземление, а пока проводку проложу
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Заземление не зависит от количества киловатт. И рассчитать тоже не получится, слишком много входящих параметров и грунты непростые.
    Определитесь с системой заземления (просится ТТ), и экспериментируйте, с промежуточные замерами сопротивления.
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    и прокладывание проводки лучше начать с установки УЗО на входе:)
  6. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    И можно ли на трубу в которой входящий кабель кидать землю?
    Если я верно понимаю, в случае повреждения бронекабеля (ну пожар разве что, не дай Боги) он замкнется или сам на себя - тогда сработают автоматы в 100 метрах в щитке, или фаза пойдет через трубу в землю. Трубу-то с заземлением я соединю куском 16мм2 меди длиной 3м... и к этой же трубе думаю прикрутить шине заземления
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Фаза, попавшая на трубу, организует вам в системе ТТ около 200 Вольт на всех корпусах оборудования. Поэтому первое УЗО, на 100-300 мА, надо ставить в щите на опоре. Лучше селективное, чтобы не бегать.
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Этого можно не делать.
  9. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Почему?
    Тоесть землю вести отдельно? Земля в 3м от щитка (щиток внутри). Каким кабелем?
    Прошу прощения за ссылку, ну хоть как-то посчитать... я ведь совсем не понимаю...
    УЗО ABB F204, 40А, 300 мА, AC, четырехполюсный, трехфазный планирую ставить все же не в щитке на столбе, а в щитке в доме… руководствуюсь мыслью, что бронекабель под землей "ну и пусть горит" :) если говорить серьезно, то для того чтобы поплавился 4х16 АВБШ надо подать ну незнаю сколько... 25Квт\380 он держит без проблем для трассы в 105м, а при 25Квт у меня там 2 автомата должны сработать и сгоревший счетчик будут.
    Вообще при планировании электрики на кабеле решил не экономить, лучше 3х1.5 вбш протащить через стену 600 ватт, и спать спокойно. Тоесть запас по кабелям решено давать большой, чтоыб даже в случае каких-то неудачных перегибов, все равно кабеля бы несли нагрузку
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Потому, что ПУЭ не требует соединять с защитным проводником металлические гильзы проходок сквозь стены.
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Да, отдельно. Проводник для ТТ не менее 6мм2. Ведите лучше 10мм2. Переход с черного металла на заземляющей проводник должен быть не в земле, а над поверхностью еще лучше - в доме.
  12. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Да я и 16м2 протащу, клеммы пропаяю, переход на оцинкованный металл и под битум
    длина провода относительно сечения как-то регламентируется?
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Нет.
  14. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    И так на всякий случай: если я протащу землю на 3м допустим 4х4 ВБШнг (уж больно бронекабелем там удобно) то ничего страшного? Т. к. каждые 3 провода будут впаяны в клеммы и по факту я получу 16мм2 ?
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Без проблем.
    Главное щит иметь просторный в котором такие проводники как 4х16 в броне и 4х4 сможете разделать и подключить.
    Главное - соединение с заземлителем не под землей
