1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Все понял, теперь вопрос тот же :) Как блин сделать заземление в моих условиях :)
    а УЗО 40А 300ма я все таки уволоку в щиток на столбе за 100м и повешу на щиток замок
    на входе поставлю автомат 3 полюса В25А \ на каждую фазу узо 100ма 40А \ узм51 на каждую фазу \ и далее потащу по дому кое где ставя узо 30ма и 10ма
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Что за условия? Что за грунт.
    Отлично это контур вокруг дома с заземлителями по углам. Ну или вдоль одной из сторон дома 10-12м
  3. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    грунт 30см земля, потом сухой и плотный суглинок 70см, далее известняк
    забивать заземление в известняк очень бы не хотелось, сварка есть
    пока в планах оцинкованная 25мм труба + полоса 40х4 \ что будет сварено + полоса - в битум и закопать, наружу оцинкованная труба
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Почти как у меня на даче было.
    По нормам - 40х5
    Забивать проще прут 20мм заточеный, сколько полезет. Если глубже метра не проходите - придется по периметру обязательно контур варить, да штук 10-12 коротышей забивать. В качестве горизонтального заземлителя проще прут 16мм. грунтовать только сварные швы. остальную часть горизонтального не мазать.
  5. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    А, ну да, битум-то изоляция… :) а 10-12 которышей это какое заземление получиться? Мне бы параметры, расчеты... :(
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Расчёты не прокатят. Только эксперимент.
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    У меня на длине 10м было 8 шт штырей и проч. железа по 0.5 - 0.7 м во влажной почве, Внизу у меня "скала" из известняка. Замер дал 33 Ом. Но это дача и мне фиолетово на промерзание грунта... Поэтому из опыта вам - периметр дома. Да и по электробезопасности это лучший вариант.
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Выступающие отрезки труб (гильз) с площадью не более 100 кв. мм. ПУЭ действительно заземлять не требуют. Но у ТС площадь открытого участка трубы явно больше:
    Поэтому, в соответствие с п. 1.7.77 заземлять придется.
  9. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Так почему тогда эту трубу нельзя использовать как заземление? (вывод из дома до земли)
    тут говорили что 200 вольт везде будет в случае если кабель внутри трубы кинет фазу на трубу, но я тогда не понимаю механики заземления...
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы, видимо, упустили тот нюанс, что заземление может безопасно работать только вместе с устройством защиты, которое мгновенно (по нормам 0,4с) отключает питание при пробое фазы на это заземление. Какой аппарат сработает при пробое фазы кабеля на трубу?
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Не факт. Если он проложит трубу внутри стены (собственно иначе она не нужна такой длины) то: "выступающих частей" вообще не будет.
    В остальном сей пункт знаком, :)
  12. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    есть мысль перенести узо40а 300ма в щиток на столбе, т. к. данная труба будет прикрываться 300ма
    труба будет внутри щитовой вдоль стены (переживаю чтобы вводной АБВШ кабель не дал пожар, он не -нг)
  13. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Еще вопрос:
    а можно ли по нормам, в земле рядом тащить 4х16 бронекабель и полипропиленовую трубу от скважины? в случае повреждения кабеля не побежит гулять фаза по воде? (узо300 есть конечно, но оно противопожарное)
    ну или какое мин расстояние в земле между водопроводной трубой и бронекабелем?
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    1 метр
    в стесненных условиях 0,5 м.
    Вам можно вместе вести. Вы частник сами для себя. По воде не придет ничего. Далеко.
    Сразу приварите к сваям тогда. незачем множить соединения, да еще и под домом, вне зоны контроля.
  15. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Задам тут вопрос, нужно ли для газового котла (бош 6000) заземление?
    дом старый, по улице лапша алюминь, как можно кинуть землю на одну розетку? если я 3х метровый штырь вгоню в землю и кину от него проводок на розетку, проканает сие действо? в электрике не бум бум(
