1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    С чего бы? Ну, хотя бы формулу получить можно?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я могу конечно ее нарисовать, но все придумано до меня.
    по моему тут все элементарно. втыкаем прут в землю. получаем растекание тока вокруг него в виде полусферы к примеру. Каков размер полусферы? Очень большой по сути, десятки, сотни метров. Если мы воткнем в зоне действия этой полусферы второй прут, мы не получим уменьшения сопротивления в 2 раза. И чем меньше расстояние между двумя штырями тем меньше разница будет. В абсолютных цифрах разница может быть и не большая будет, но в чем такой сакральный смысл треугольника? Я не вижу преимуществ.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Очевидное преимущество есть: треугольник сохраняет характеристики и после отгнивания любой одной горизонтальной связи в нём. Но лучше, наверное, до такого состояния не доводить.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @AlexeyL, сомнительное преимущество. Если отгниет одна, сколько осталось жить оставшимся?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно.
    Книга называется: "Электробезопасность, теория и практика".
    https://www.proektant.org/arh/1459.html
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут еще надо посмотреть какая отгниет.
    Думаю, что быстрее всего отгниет та, которая из грунта на цоколь выходит.
    И тогда вообще по-барабану форма контура.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не, не пофиг. Правильнее всего щитом Давида, двумя треугольниками. И магический элемент в полную силу заработает, и связность ещё больше.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Согласен. 2 треугольника всегда надежнее одного. И магический элемент (УЗО) будет работать.
  9. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Еще подскажите по поводу размеров
    собираюсь брать уголки 5x50 по 2.5м.
    а вот полосу какую надо брать, 4x40 или лучше 6x50?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Достаточно, но больше - не хуже :)
  11. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Добрый день форумчане. Прошу помочь выбрать, как лучше сделать заземление в моем случае и где его расположить. Во вложении план участка. Через участок по воздуху идёт высоковольтная линия. Был поставлен трансформатор за участком. Там же установлена трубостойка с вводным щитком, с повторным заземлением (уголок 1.5 м). От трубостойки в земле проложен кабель до бытовки, где установлен распределительный щит. Потом одна фаза ушла на гостевой каркасный домик, в котором сейчас и обитаем. Основной дом планируется позже. Красной точкой на схеме указал место размещения заземления, чтобы было близко к щитку. Правильно ли это? В качестве заземления рассматриваю готовые комплекты типа Элмаст или Zandz с обмедненными стержнями. Подскажите, какой длины и какое количество стержней лучше выбрать исходя из разумных пределов. Не нужно ли делать у гостевого домика повторное заземление? Сейчас в основном нагружена одна фаза, остальные нет.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Выполнение повторного заземления PEN-проводника ВЛ в ЩУ на опоре абсолютно логично, но если продолжить цитировать ПУЭ, то, исходя из:
    п. 2.1.6. «Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства»
    ввод в электроустановку здания привязан к «наружной поверхности (стене, крыше) здания», а не к опоре ВЛ. Поэтому в данном случае, п. 1.7.61 скорее говорит о заземлении РЕ шины в ящике на стене здания или в домовом щитке, а не о повторном заземлении PEN-проводника ВЛ в ЩУ на опоре.
    А то получается: тут ПУЭ применяем…тут не применяем. Дилемма.
  13. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Хотя бы подскажите, рядом с красной точкой, где я планирую сделать заземление, в метре находится бетонная опора высоковольтной линии (прямо впритык к забору). Это никак не повлияет?
  14. simrent
    simrent
    simrent
    Чтобы не создавать отдельную тему - а как обваривать штыри, если электричества то нет?
  15. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Добрый день всем, нужен совет, собираюсь делать заземление - по правильному вроде нужно делать равностороний треугольник и на каждом углу забивать 2м арматуру или уголок, у меня сейчас выкопана траншея для проводки воды в дом длинною 5м и глубиною 1,8м, я вот думаю если вбить 3 арматурины по 2 метра на протяжении этой траншеи, получится 3 штыря в длину но забитые на глубине 1,8м, вот и вопрос можно ли так сделать и хорошая ли будет земля?
