1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Читайте про систему заземления "ТТ", которая делается при любом состоянии проводов на улице. Можно на весь дом, можно на одну розетку.
    Да, если на вводе будет стоять УЗО, оно же "выключатель дифференциального тока" с номиналом 30 мА. Любое заземление делать допустимо только тогда, когда есть автоматический выключатель, который сработает при замыкании фазы на эту землю. Обычный автомат не сработает, УЗО сработает.
  2. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    написал же что не але в электрике(
    могу ли я сразу розетку со встроеным УЗО поставить?
    не вариант, это всю проводку переделывать..(может ,потом в будущем..)
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как быстрое временное решение, и при условии, что заземление к котлу подводится не через розетку, а мимо розетки отдельным проводом. При системе TT первое УЗО должно стоять выше первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением.
    Но читать-то явно умеете.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Человек же написал
    Поэтому в качестве безопасных советов только рисунки и названия! :victory:
    ИМХО - опасно советовать что-то человеку который даже не собирается разбираться в теме. В таких случаях мой совет только один - нанимайте специалиста. :super: Лучше заплатить 1000 руб спецу чем на лекарства.
    Всем безопасного электричества! :victory::hndshk:
  5. Alex_1988
    Alex_1988
    Alex_1988
    Добрый день!
    Прошу помочь разобраться с заземлением.
    Суть вот в чем. При строительстве дома, строители сделали около дома контур заземления: треугольник из уголков, закопан на 2 метра, к нему приварена арматура, эта арматура торчит из земли, далее, к ней приварена еще одна, - заходящая через фундамент в дом, к ней на болтовом соединении провод 4мм2, заведенный в ЭЩ. По истечению некоторого времени (пока идет ремонт) появилась необходимость немного перебрать ЭЩ, электрик который перебирал щиток, вынес вердикт, что заземление не работает (соединил крайние 0 и землю) - при исправном зазмелении должно было выбить вводной диф, но ничего не произошло.
    Куда лезть? можно ли проверить заземление присоединив провод от земли в ЭЩ на прямую к арматуре которая на улице? методом так сказать исключения.
    либо контур сделан не правильно?
    и чем вообще всё это чревато?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Проверьте электрика - в данном случае описанная методика не вполне корректная. При хорошей линии с повторными заземлениями PEN, и при малой нагрузке у вводного УДТ нет причин для срабатывания.
    Проверьте варварским методом - лампочкой 40 Вт между фазой и заземлителем. АХТУНГ! Мероприятие опасное.
  7. Alex_1988
    Alex_1988
    Alex_1988
    Еще проверял так: на розеточной группе втыкал провод в нулевую шину, и второй конец в шину заземления. Должно было выбить УЗО, но опять ничего не произошл
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какие-нибудь электроприёмники под этим УЗО были включены в это время?
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    У себя я когда под рукой нет прибора, проверяю включая резистор 10 кОм между фазой и Заземлением. Сделал себе "тестовую вилку" с этим резистором - очень удобно если нужно быстро проверить разводку земли по розеткам.
  10. Alex_1988
    Alex_1988
    Alex_1988
    Да, когда провел, в эту группу много что включено было (розетки бойлерной)
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Речь не про розетки, а про включённые нагрузки.
    И главное - УЗО кнопкой проверяли?
  12. Alex_1988
    Alex_1988
    Alex_1988
    На эту группу было включен и работал насос
    нет, УЗО не проверял. Проверить, нажав кнопку?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да. Повторять каждый месяц.
  14. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Хочу в следующем году сделать заземление и молниеотвод. Можно ли вкапывать элементы обоих систем недалеко друг от друга? Например в 1 метре.
  15. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Кто-нибудь пользовался таким приборами для тестирования заземления? Стоит им доверять?
    Проверил там где есть заземление и там где нет - показывает правильно.
    Проверил УЗО - тоже работает там где есть заземление.
    Купил в Леруа рублей за 300.
