1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да стоит, лучше чем ничего
    цену свою оправдывает и удобно проверять
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Больше того - должен быть единый заземлитель. К сопротивлению растекания этого заземлителя довольно высокие требования - если не изменяет память, не выше 10 Ом.
  3. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    @GBS electrik, что за стандарт и как быть с ванной и трехпроводкой после ремонта?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это ТХ
    ТХ - Терра хрен. До нормальной реконструкции считать, что третьего провода нет. Заизолировать и временно забыть. С ванной поступить так, как было раньше. То есть посадить на стояки ХВС и ГВС
  5. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Спасибо. Добавьте плиз немного обоснования.
    Электрик из УК приходил и одобряет ванну на PE на фото.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    @Petro1234, вы разобрались сколько проводников содержит стояк в этажном щите? Их 5 штук, нулевые шинки изолированы от корпуса щита?
  7. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @muai2, нулевые изолированы. На схеме магистраль обозначена:
    А
    В
    С
    N прерывистая линия
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А желто-зеленая жила?
    Если проводов 4 штуки, то нули начинаются от корпуса щита. В этом случае соединять корпус щита с ванной в вашем санузле категорически нельзя.
  9. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Вот схема. Но может она не точная?
  10. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    А как делают расщепление PEN на PE и N двумя орехами отводами?
    Попробую стояк еще посмотреть. Отпишусь.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    ПЕН должен расщепляться во ВРУ здания. Самовольное расщепление ПЕН чревато неприятными последствиями для "расщепителя".
  12. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @muai2, спасибо.
    Одно непонятно. Почему цвет отвода как PE и почему ноль тогда изолирован?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Который именно ноль? то что квартирные шинки изолированы, это правильно, но это не дает информации откуда изначально идет ноль на вводные автоматы.
  14. Alex_1988
    Alex_1988
    Alex_1988
    Забыл про один важный момент. Сейчас нулевая шина соединена с заземляющей шиной перемычкой. и все работает, вводной диф не падает. + проверял как выше описывал, соединял ноль от группового узо с землей, так же ничего не происходило. Судя по всему проблема не в УЗО...
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Схему нарисуйте.
